Frein 845 xl
Frein 845 xl
Bonjour à tous je vient d'acquérir un 845 xl de 1981 mais les freins sont HS, je suis à la recherche de photo ou de vu éclatés de ce système de freinage car je n'ai jamais effectuer des réparations de freins et je voudrait vraiment voir quelque chose de concret avant de commencer le chantier si quelqu'un a par ailleurs des conseils je suis preneurs merci de votre compréhension.
Re: Frein 845 xl
Bienvenu sur LTR
Une petite présentation ici => viewforum.php?f=18 serait super merci
Je déplace ton message dans la bonne rubrique
Bienvenu sur LTR
Re: Frein 845 xl
BonjourJuLibe a écrit : ↑01 mai 2024 00:27 Bonjour à tous je vient d'acquérir un 845 xl de 1981 mais les freins sont HS, je suis à la recherche de photo ou de vu éclatés de ce système de freinage car je n'ai jamais effectuer des réparations de freins et je voudrait vraiment voir quelque chose de concret avant de commencer le chantier si quelqu'un a par ailleurs des conseils je suis preneurs merci de votre compréhension.
les freins hs c est a dire il freine plus du tout si le cas les pédales ont une course normale et y a de la resistance
sinon s il faut les refaire faudra déposer les trompettes arriere ,d abord faudra defaire les supports de cabine qui repose sur les trompettes et soulever et caler la cabine pour ensuite sortir les trompettes et avoir accés aux freins ( disques et piston ) une fois avoir déposé la flasque intermédiaire fixée avec 3 vis btr
Re: Frein 845 xl
bonjour merci de votre réponse oui il ne freine plus du tout (pédale môle) faut t'il changer les pistons de frein ?
Re: Frein 845 xl
non pas changer les pistons de frein uniquement les joints sauf cas extréme ce qui peut arriver s ils sont rayé/bouffé par le frottement d un disque usé a la ferraille y compris aussi coté flasque ,quand tu dis pédale molle mais va t elle au fond car si le cas faut commencer par faire une bonne purge du cicuit de commande au cas ou
Re: Frein 845 xl
oui elle va au fond, en effet je pense que je vais d'abord commencer par faire une bonne purge tout est indiquer dans la fiche technique pour purger merci du conseil je mettrais des photos prochainement
