Remise en état Ih 1046 4x4
Le p'tit bucheron 68
Message non lu par Le p'tit bucheron 68 »
Bonjour je viens vous présenter ma dernière acquisition un ih 1046 4x4 de 1975 , il était à l'arrêt pendant quelques années à l'extérieur donc il me faudra du temps pour en faire quelque chose de propre. J'ai remarqué qu'il à une cabine de 1055 tim cab mais bon cela me dérange pas.. , j'ai déjà du démonter le carter d'huile car il y avait un dépôt gras et épais au fond et crépine complètement bouché.. , donc nettoyage et remplacement du joint de carter d'huile. , remplacement des filtres à gasoil , huile et filtres à air . Voici la photo du tracteur en question
Imageewer.php?id=21/32/6qos.jpg]Image[/url][/img]
Re: Remise en état Ih 1046 4x4
J'ai donc déjà remplacé aussi le maître cylindre de frein, mais je n'e suis pas encore informé du liquide qu'il faut ? Combien de vis de purge ? J'ai trouvé une du côté gauche mais à droite seulement une arrivée mais pas de vis de purge , manquante ?
Côté gauche
Côté droit
Je pense aussi devoir remplacé l'embrayage complet car à l'arrêt moteur tournant j'ai un bruit comme de roulement et une fois en appuies sur la pédale le bruit disparaît et réapparaît une fois relâcher et même en roulant le bruit est toujours présent.. peut être le roulement pilote ou autre ?
Vincent03320
Message non lu par Vincent03320 »
Bonjour sympa ton 46 🙂 on dirait plutôt une cabine de 45 ?
Une fois bien refait oui il sera bien :yes:
Pour la cabine c'est l'ancien propriétaire qu'il me la dit à moin qu'il ce soit trompé..
tu aurais d'autres photos de ton latil ? il semble beau
Vincent03320 a écrit : 12 août 2021 21:11 Bonjour sympa ton 46 🙂 on dirait plutôt une cabine de 45 ?
c'est une cabine et des ailes de série 55 :!:
Vincent03320
Tu a raison c'est le tablier par Brise qui ma trompé on dirait un de 45 😉
IH 4 EVER a écrit : 13 août 2021 18:04 tu aurais d'autres photos de ton latil ? il semble beau
Bonjour voici une photo du latil :)
Vincent03320
Belle ensemble 🤩
Merci :yes: le but d'avoir le 1046 en supplément pour l'utilisation avec fendeuse :)
Savez-vous où je pourrais trouver ces 2 pièces ? ( Pour la purge du freinage ) , Merci :)
Modifié en dernier par Papounet 82 le 28 nov. 2022 21:05, modifié 1 fois.
D'accord parfait merci :yes:
Et du coup la valve de frein de remorque est celle ci ? Car je ne vois pas de purge :roll:
