levier de vitesses curieux
Re: levier de vitesses curieux
Ça fait propre avec ce soufflet !
BNMA
Message non lu par BNMA »
ce levier est bien d'origine sur les 137 fvv il porte la ref 762651r21
bernard
dewear
Message non lu par dewear »
bonjour
bon me voila rassuré a nouveau !!!levier conforme :D ;un peu archaïque sans la console !!! :oh:
j'ai donc trouvé mes joints spy pour axe de bras du relevage ,le roulement 2820 pour le pignon du reducteur et le joint SPY de la prise de force !!
petite question tout de meme pour le joint spy de la prise de force ;dans quel sens vas t'il; le coté marquage références vers le roulement je suppose .
je dis cela car il était monté comme cela sur le tracteur c'est a dire le creux vers l'extérieur et contre la plaque a 4 boulons -
Ben j'aurais dit l'inverse mais attends que des gens plus qualifié te réponde ;)
Modifié en dernier par Papounet 82 le 17 déc. 2022 20:41, modifié 1 fois.
dewear
je viens de voir un tuto de remplacement du dit joint spy ;en effet le mien etait bien monter a l'envers :allu: par le proprio d'origine je suppose !!! :bou:
donc c'est bien la partie creuse qui va vers le roulement et l'huile bien sur :yes:
c'est "fou" les économies d'huile de boite que je vais faire cette année- :D
dewear
bonjour :b2:
bien en fait il n'était pas monté a l'envers ce joint d'étanchéité ;le coté creux va bien coté sortie boite ce qui fait que dans la platine le coté référence est bien orienté vers l'extérieur ,donc pour pouvoir lire la référence il faut l'extraire façon "brutus "car il est bien dans la platine et non pas dans le bloc du pont boite -
voici quelques photos du 137 en parti terminé ;manque pour le moment a remonter le reducteur !!! hé oui mon roulement n'a pas été livré comme prévu par colissimo (encore une fois )-vivement la poste privée !!! le samedi chez nous c'est un rituel de distribuer les courriers suivis et la presse bien sur et les colissimos que le lundi matin :bou:
vous noterez au passage sur ma photo la plaque avec ses consignes d'origine d'époque (1967) qui ferme le tableau de bord -
Pas trop tape cul le siège?
dewear
non pas du tout :D -nettement plus souple qu 'un siège faucheuse en acier !!! :idea: c'est du tapis roulant
Modifié en dernier par Papounet 82 le 17 déc. 2022 20:40, modifié 1 fois.
dewear
re
oui en effet il y avait un coussin rembourré que les chats du quartiers ont scarifier !!!hihihi :D
pour les barres j'ai en effet un dispositif a placer dessus -
mais vu que je dois présenter ma retro pelle j'attends pour voir -
dewear
levier de vitesse infernal !!!!
je vais voir pour le modifier car j'ai toujours peur qu'il enclanche une vitesse tout seul-
peut etre le positionner a la place du perçage pour le siège - :idea: :idea:
a voir -
j'ai du temps ;je confine !!!
dewear
bonjour
des verrous !! expliques un peu
toutes les "idées "sont bonnes
