Restauration rateau rémi
IH 844
Message non lu par IH 844 »
Bonjour a tous
Histoire de m'occuper cet hiver et de découvrir de nouvelles techniques, j'ai décidé de repeindre un râteau type remy.
Comme dirait mon père, cela ne vaut pas forcément le cout de le repeindre quand on voit le prix d'un en bon état sur LBC.
C'est surtout l'histoire de mettre en protique ce que je peut lire sur le Forum.
Après avoir démonté le râteau, j'ai commencé par dérouiller les petites pièces.
J'ai essayé pour la première fois l'électrolyse
Et cela marche vraiment bien. Surtout très pratique pour les petite pièce ou il est difficile de brosser efficacement avec une brosse.
Et particulièrement pratique pour les ressorts.
Ci-dessous le résultat :
Après, je vais passer une ou deux couche d'après antirouille.
Puis j'essayerai pour la première fois de faire la couleur au pistolet.
Mais d'abord il faut que je dérouille les gros éléments.
Auriez vous une technique pour brosser l'intérieur des ressorts mais aussi pour peindre les ressorts.
J'avais pensé tirer dessus pour ne pas que les "éléments" se touchent, et utiliser un écouvillon fer pour le brosser.
Autre question, j'ai 2 pièces rouillée collées entre elles. J'ai mis du produit antirouille pour voir si cela pourrait me décoller les deux pièces. Sinon, si j'utilise l'électrolyse, va-t-elle m'enlever la rouille qui colle mes 2 pièces ?
Merci et bonne soirée
Re: Restauration rateau rémi
Comment tu fais pour l'électrolyse ?
goumii
Message non lu par goumii »
Oui ça m'intéresse aussi il faut mettre du sel avec?
pépère
Message non lu par pépère »
Pour suivre :yes:
L'electrolyse je ne connaissais pas pour dérouiller.
Tu envoies combien en courant?
fa57
Message non lu par fa57 »
ah le râteau Rémy, toute ma jeunesse.
c'est un porté ou un trainé ou un poussé ? 4, 5 ou 6 soleil ?
IH 844
Jeanba a écrit : 23 oct. 2020 12:48 L'electrolyse je ne connaissais pas pour dérouiller.
C'est très simple. Il te faux un chargeur de batterie en 12v , un récipient et un peut de soude.
Tu remplis ton récipient avec de l'eau . Pour augmenter la conductivité de l'eau, tu mets du sel ou comme moi des cristaux de soude ( moi je mets de la saint marc au cristaux de soude ou une autre lessive à la soude). Y en a qui mette du destop à la soude.
Dosage de la soude je crois que c'est une cuillère à soupe pour 10 litres. Mais je fais au pif. Avec le saint marc, je le fais au toucher. L'eau change de "texture".
Le problème c'est que le destop sur la peu c'est pas top.
Après, tu mets ton morceau de fer dans l'eau et tu le relis à la borne moins du chargeur. La borne plus est reliée à une plaque de fer. Les deux morceaux de fer ne doivent pas se toucher.
Le morceau de fer côté plus, peut être en inox car il sera plus durable.
Si tu as plusieurs pièces à dérouiller, moi je les accroche avec un morceau de fil de fer.
Pour l'intensité, je ne peux pas te dire. J'ai trois positions différentes. 1 2 ou 3.
Après faut faire attention car pour les petites pièces, une fois j'ai laissé le chargeur allumé toute la semaine et l'eau c'est évaporée et le chargeur c'est mis en sécurité.
Normalement environ 1h après le début, il y a un dégagement de bulle qui se produit. C'est que l'électrolyse fonctionne. Et quand tu arrives à la fin de la réaction, il y a quasiment plus de bulle.
Ce weekrnd j'ai essayé une grosse pièce. Je l'ai laissé la semaine. Pour le morceau d'inox, j'ai utilisé une tige filetée inox pour augmenter la surface d'échange.
Pour dérouiller les grosse pièces, on peut les faire en deux fois si elles dépassent du récipient.
J'essayerai de prendre des photos se weekend.
J'ai essayé dans une poubelle noire, mais c'est encore un peu petit.
Il faut que je trouve un bidon de 200l.
Voilà je penses que j'ai tout dis.
IH 844
fa57 a écrit : 24 oct. 2020 00:18 ah le râteau Rémy, toute ma jeunesse.
C'est un 4 soleils porté. Apparemment c'était un brevet lely.
Brochure du râteau Remy
Un lien ci dessous du mode d'emploi du râteau porté comme celui que tu restaure ;)
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAG
IH 844 a écrit : 26 oct. 2020 22:49
+1, on en avait refait un étant gamin :) porté 4 soleils :yes:
Bruno IH323
Message non lu par Bruno IH323 »
Super idée je suis en pleine restauration d'un IH 324 je vais essayer merci pour le message bonne restauration
IH 844
Photo de ma petite installation
Poubelle remplie d'eau avec cristaux de soude , pole plus sur le morceau d'inox, et pole moins sur le morceau a nettoyer.
Chargeur de batterie
Cristaux de soude pour augmenter la conductivité de l'eau
IH 844
Voici le résultat d'une pièce
Pièce sortie de l'électrolise (toute noire)
Y a plus qu'à brosser rapidement :
Bien :!: :!: :yes: :yes:
