Il était un 624...
Re: Il était un 624...
Message non lu par d40 » 14 janv. 2020 20:02
oui c est pour ca celui la était monté en 11 vu le régulateur , et qu ils ont laissé au montage de l alternateur comme ca géne pas
la différence entre les 2 la 11 amp est plus petite de corps en diamétre et c est marqué dessus , la 16 a par contre un cache autour du corps qu on peut enlever pour aller voir les balais
Gilles
Site Admin
Message non lu par Gilles » 14 janv. 2020 20:14
Non ce régulateur n’est pas le sien. Il n’en avait pas quand je l’ai acheté C’est moi qui l’ai remonté avec la Dynamo. Mais si vous me dites que c’est un 11 ampères je vais y regarder de plus près...
Message non lu par thibault 743 » 14 janv. 2020 20:42
:yes: :yes:
IH 743 , IH 956 xl , mx 110 , IH 1086 , bisoc IH 1-280 , rateau IH 21-7
mon tracteur : farmall 135 D , Faucheuse IH 4-13
GAEC Pierre et Thibault : IH 946 , F 31-200 , F 14-184 , F6-400
bastien 844 sb
Message non lu par bastien 844 sb » 14 janv. 2020 21:09
Ça démarre sur les chapeaux de roues ! C'est du beau travail félicitations 8) :yes:
Message non lu par IH 4 EVER » 14 janv. 2020 21:48
felicitation gilles :yes:
Gilles
Site Admin
Message non lu par Gilles » 14 janv. 2020 22:22
IH 4 EVER a écrit :
14 janv. 2020 21:48
Merci, mais on est qu’au début... :roll:
Gilles
Site Admin
Message non lu par Gilles » 15 janv. 2020 22:30
Le 9 décembre 2019, je m'attaque au joint de palier avant moteur. Ce dernier ne laisse passer q'un léger suintement, mais dans l'objectif d'avoir un tracteur exempt de fuite, il est nécessaire de le changer.
Extraction de la bague sur le vilebrequin
Extraction du joint à lèvre
Gilles
Site Admin
Message non lu par Gilles » 15 janv. 2020 22:52
Le kit de joint de palier neuf comprend la bague qui se positionne sur l'axe de vilebrequin, un joint torique qui se loge dans un épaulement de cette bague pour son étanchéité sur l'axe, le joint à lèvre, ainsi qu'une clavette à positionner dans la bague afin de la solidariser au vilebrequin ( la clavette vient se loger dans une encoche du pignon d'entrainement de la distribution à l'arrière, et dans une encoche de la poulie à l'avant. En général plusieurs longueurs de clavettes sont livrées avec le kit.
Mise en place du joint à lèvre à l'aide de la poulie et deux fers plats pour pousser uniformément.
La bague est remontée en dernier pour ne pas abîmer le joint à lèvre.
Un peu de nettoyage et ponçage du carter de distribution avant de remonter ventilo et radiateur...
Gilles
Site Admin
Message non lu par Gilles » 15 janv. 2020 23:06
Tant qu'on est dans les fuites, la tôle du carter inférieur moteur (présente uniquement sur les modèles jusqu'en 1968) a été déposée, afin de refaire un joint. Impossible de trouver celui d'origine...
J'en ai refait un en liège d'e 2 mm d'épaisseur.
Sortie d'essai après remontage. La direction est déjà plus souple...
CHBO
Message non lu par CHBO » 15 janv. 2020 23:07
joli travaille sur le carter :yes:
Gilles
Site Admin
Message non lu par Gilles » 15 janv. 2020 23:21
L'ensemble de filtration d'air a souffert de corrosion. Sablage de la cuve de filtre et du support de bol de décantation, et ponçage du corps de filtre.
Couche d'apprêt (CNH) et finition en noir brillant (Rust -Oleum).
Le bol de décantation n'est pas un modèle adapté. Commandé chez Agrizone, j'ai du l'adapter avec quelques coups de cutter pour qu'il s’emboîte dans le support.
Paul est satisfait du résultat.Le 624 peut respirer... ;)
Message non lu par L'Aveyronnais » 16 janv. 2020 00:11
Je suis ton sujet avec attention, ça promet... :yes:
Gilles
Site Admin
Message non lu par Gilles » 16 janv. 2020 07:02
L'Aveyronnais a écrit :
16 janv. 2020 00:11
Merci Loïc.
Et ne t’inquiètes pas, ça ne sera pas un ramasse poussière au musée, je m’en servirai! ;)
Message non lu par L'Aveyronnais » 16 janv. 2020 08:15
Gilles a écrit :
16 janv. 2020 07:02
16 janv. 2020 00:11
Merci Loïc.
C'est ce qu'il faut ! :yes:
Message non lu par Jeanba » 16 janv. 2020 08:17
Comme Loic, joli boulot. :yes:
