Folles 2019
snoopy7588
Re: Folles 2019
Bien la vidéo :yes:
Derrière mon bureau j'avais pas vu que le 523 avait chaud aux fesse, la graisse en trop à fondue :lol:
pierrotdu15
Re: Folles 2019
Du coup combien il faisait ce 523 je ne l'ai pas su.
Tu t'en souviens?
Re: Folles 2019
Le 523 c'est le mien, il avait fait pas mal de mini pelle avant de venir et il avait remonté de l'huile au niveau du collecteur alors le temps qu'il la crame il nous a un peu enfumé :mrgreen:
Si mes souvenirs sont bons il a fait 46cv PDF pour 47cv constructeur Bertrand me dira bien si je me suis trompé il a tout noté :yes: ;)
Du coup merci pour la vidéo :yes: je n'en avais pas de ce test improvisé ;)
pierrotdu15
Re: Folles 2019
Ha ok donc c'est avec toi que je discuté un moment avant que ton tracteur passe au banc.
De rien pour la vidéo c'est avec plaisir ;)
Re: Folles 2019
J'ai sur la vidéo le 533 4rm au banc, il en est sorti à combien?
snoopy7588
Re: Folles 2019
J'ai repris mes notes , qui vont de 17 à 285 ch :mdr:
Il y a plusieurs façons d'interpréter les chiffres, selon si l'on souhaite être optimiste ou au plus juste, ce qui compte c'est d'appliquer la même méthode pour tous les tracteurs, afin de pouvoir comparer...
Moi je fais au plus juste , enfin j'essaye de pas être trop optimiste :lol:
Le 523 serait plutôt à 43,5 ch maxi, au régime pdf de 540tr, ce qui est pas mal
Pour exemple de comparaison , mon 633 est à 45 ch pdf à 540tr
Le 533 était à 36 ch à la base , mais Jojo à appelé Jacquot avec sa clé de 13 qui va bien, et de mémoire après ajustement il a sorti 39 ou 41ch pdf !
Pour comparaison , mon 423 est à 42ch (il pète la forme celui la ! )
mon 323 moteur fatigué est à 20 ch , pas si mal finalement
Les 1455 c'est une autre histoire, pas un sur sept que j'ai fait n'à eu un fonctionnement identique , avec des puissances max à régimes différents et des courbes d'attaque très différentes, surtout ceux qui sont chatouillé, çà va de 147 à 190 ch pdf quand même,
c'est assez optimiste dans l'ensemble , mais heuresement j'ai eu quelques mauvais exemples pour démontrer le contraire
Par exemple un 946 bien connu qui fesait que 68ch (mais jaqcot la remis en forme après )
Un 1056 Turbo qui marchait moins bien qu'un Maxxum 110 4cyl. ou qu'un 956 normal , mais on le savait d'avance, c'est pas grave il fesait le boulot demandé
Et un MF 2640 qui a de la misère à sortir 80ch... ou un Leyland fatigué
On peut souligner aussi les 2 Farmalls M et Super M essence/petrole qui nous ont bluffer après 60 ans de service !
Ou le 845 pas du tout asthmatique de Mr Bruno qui est devenu tout rouge
Re: Folles 2019
Merci pour le 533, IH le vendais à 41 Ch à la Pdf il me semble.
Quand aux 1400 :allu: deDieu, il était vendu pour 137 Ch Pdf? 147 à 190 Ch Pdf, sa fait du... :oh: moteur!!!
Ils aurait bien put sortir un 1655 à 165 Ch DIN :roll: .
snoopy7588
Re: Folles 2019
Oui c'est ça , un 1455 était vendu pour 137ch DIN pdf,
En origine non chatouillé j'ai ,
1255 XL (82) 12.000h , 123 ch
1455 S , +de 10.000h, 147ch ,
1455 (86) 13.000h , 151ch , bloc changé par occasion
1455 (95) 11.000h , d'origine et puceau complet, 152 ch
Je donne aussi des Ch DIN pdf , pour comparer le comparer le comparable...
Prochaine mission , des Fendt récents reboosté chez sport système... A suivre :mrgreen:
