Bonjour.
Je me présente, je m'appelle Philippe
J'essaie de réparer mon tracteur ih 453 qui avait une fuite d'eau à la pompe à eau.
J'en ai commandé une pompe à eau neuve ainsi que la courroie d'alternateur , durite inférieure et supérieure neuves.
J'ai remonté la nouvelle pompe , installer mes durite et bien entendu le liquide de refroidissement.
Malheureusement malgré tout ça, il y a toujours un problème.
L'eau remonte en moussant et ressort par le trop plein et par le bouchon du radiateur.
J'espère que vous pourrez m'aider.
Par avance merci
Philippe
Ih 453
Re: Ih 453
tu as nettoyer le circuit ? normalement si tu remplis doucement le circuit ça doit se purger tout seul tu peut aussi le faire marcher un peu sans bouchon de radiateur pour finir de le purger
- grateloupcity
Re: Ih 453
J'espère que tu n'as pas changé ta pompe trop tard,il n'a pas chauffé?Ca sent le joint de culasse
Re: Ih 453
Bienvenu sur LTR
Le 453 un super petit modèle
comme Alain j'espère qu'il n'a pas surchauffé avec ton problème de pompe à eau
Bienvenu sur LTR
- utility 64
Re: Ih 453
Bonjour et bienvenu sur
