Nouveau 523
Vincent56
Nouveau 523
Message non lu par Vincent56 »
Bonsoir à tous
Je suis le nouveau propriétaire d’un 523 de 1970 2RM boîte mécanique. Premier tracteur en ma possession, j’ai déjà conduit des mccormick F240 massey 145 divers Renault et NH plus récent jusqu’au JD 7710 boîte mécanique !!!
Le précédent propriétaire réalisait des mises à l’eau de bateau d’où l’état de la carrosserie !!
Le tracteur a nécessité quelques bricole avant de le ramener chez moi : soudure du marche pied, renfort de l’aile gauche car la base est complètement mangé par la rouille, vidange moteur et boîte car les soufflets étaient absent et de l’eau est rentré dans la boîte… Le tracteur tourne parfaitement et est très confortable, je l’ai conduit pendant 3h pour le ramener chez moi !
Les choses à prévoir sont le changement des durites eau et air, le changement du pressostat d’huile car il y a une fuite dessus et à moyen terme changer le joint spi de palier de vilbrequin côté volant moteur car je le soupçonne d’être fuyard !!! A long terme une réfection complète du circuit électrique serait à faire car seuls un voyant vert s’allume a la mise du contact et la température du liquide de refroidissement !
J’en aurais une utilisation légère : gyro de 1,2m, tonne à eau, transport avec benne arrière et herse…
Je cherche comment glisser une photo et je vous montre la bête !
Vincent56
Re: Nouveau 523
Re: Nouveau 523
On vas suivre la restauration de ton 523 et surement un changement de couleur ? 8)
Vincent56
Re: Nouveau 523
Oui une remise aux couleurs d’origine s’imposera !!!
J’ai pas mal de petites choses fonctionnelles à faire avant de jouer du pétard !!!
Re: Nouveau 523
Merci pour les photos 8)
Bon courage pour la remise en état ;)
Re: Nouveau 523
Bonjour et bienvenu sur Image
inter745
Re: Nouveau 523
Message non lu par inter745 »
Je te souhaite la bienvenue sur le forum ;) :yes:
