Nouveau sur ce forum
Re: Nouveau sur ce forum
Je sais pas trop, difficile de trouver un pont avant non ?
Post dans cylindres et pignons avec un titre explicite
Oui c'est plus facile et moins cher un train avant qu'un pont en état
STP serait il possible d'avoir quelques photos de la liaison entre le tracteur et la grue à l'arrière ?
Merci par avance
Merci par avance
Ok je fais des photos ce soir en rentrant
J'y pense t'as qu'un cœur de pompe hydraulique, c'est pas le relevage c'est la direction, en gros il te faut un tracteur presque complet pour les pneus arrière aussi, un zinc avec le moteur et la boite rincé voir carrosserie "mâché".
C’est un peu pour ça que je suis parmi vous, pour voir ce qu’il me manque
J’ai eu envie de remonter ce tracteur pour m’en servir pour faire du bois et broyeur, il n’a que 4900h et n’a pas dû forcer beaucoup, un peu de route et du chantier pour faire tourner la génératrice, que je vais récupérer aussi
Il n’avait pas tourné depuis 5 ans et hop une batterie, du rouge et il a démarré impeccable .
Je vais avoir besoin de vos connaissances sur les pièces et modifications à faire.
Il t'en faut un second que tu accouples avec celui-ci à la place de la grue ( tu as le système de liaison) et tu fais ainsi un bi 734
Ah oui, bonne idée, comme le " bi-som-trac"Le Peyrousien a écrit : ↑08 avr. 2021 12:57 Il t'en faut un second que tu accouples avec celui-ci à la place de la grue ( tu as le système de liaison) et tu fais ainsi un bi 734
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 456456.htm
Et ceux là sont compatible, le gars est impossible à joindre mais bon..on sait jamais
Salut et bienvenue
Ton annonce elle te servirait à quoi
Pas un modèle compatible...
Désolé je viens de m’en rendre compte
Je vais voir dans les casses aux alentours, le plus urgent serait l’essieu avant pour pouvoir le désolidariser de la grue et pouvoir l’envoyer à la ferraille.
Pensez-vous que le système de direction actuellement monter sur la grue puisse faire fonctionner une direction assistée.
Je pense que oui tu dois avoir un orbitrol sous ton volant, après faudra sûrement jouer du post à souder
