nouveau avec IH 834
- Localisation : Allier entre montluçon et St Amand montrond (18)
nouveau avec IH 834
bonjour,
je viens de faire l'acquisition d'un IH 834 de 1974. A priori seulement 3886 heures mais beaucoup de fuites...
je suis de l'Allier et je vais m'en servir pour l'entretien des haies et des sols. fougères et ronces... pour 1 quinzaine d'hectares.
A 1ère vue j'ai des fuites au niveau de la pompe injection, fuite au niveau du radiateur et quelques fuites d'huile... et j'ai beaucoup de bricoles diverses et variées à faire
et la peinture mais ça ne presse pas.
si vous le permettez, je vous solliciterai au fur et à mesure de mes besoins..
je voulais vous mettre des photos mais elles sont trop lourdes. J e vais les réduire au plus vite et je vous mets tout cela..
encore merci pour votre accueil
christophe
christophe
Re: nouveau avec IH 834
comme promis voici quelques photos
- Fichiers joints
- IMG_3121 redim.jpg (136.1 Kio) Vu 900 fois
- IMG_3117 redim.jpg (139.05 Kio) Vu 900 fois
- IMG_3115 redim.jpg (123.5 Kio) Vu 900 fois
- IMG_3112 redim.jpg (87.24 Kio) Vu 900 fois
Un bon coup de karcher et il retrouvera un peu de couleur
Bon courage à toi
Bon courage à toi
Bienvenu sur LTR
Merci pour les photos il à l'air en bon état pas mascagné de partout
Comme dit par Guillaume un bon lavage HP et il sera nickel
Bienvenu sur LTR
Bienvenue sur LTR
Tu peux enlever les masses supplémentaires car déjà d'origine il y a un poids et ça soulagera ton train avant
Bon courage pour la suite et pour ce qui est technique post dans cylindres et pignons.
Oui, de la mousse mais pas de tôle pliée, c'est bien
Par contre pas 3000h, mais (très) facilement 13 000h je pense
Bonjour et bienvenu sur
- utility 64
Salut et bienvenue.
Tu sais déjà poster des photos, tu es bien parti sur le forum .
Ça va te servir pour nous éclairer sur tes problèmes
bonjour,
comme vous l'avez vu, j'ai acheté 1 IH 834 du moins je le crois .
c'est comme ça qu'on me l'a vendu.
mais j'ai 1 doute. Sur les cotés il est écrit 824 mais le vendeur m'a dit que c'était une erreur..
comment puis je être sûr du modèle ? quelles sont les différences ?
merci pour vos réponses ..
cdlt
cdlt
regardes ici https://www.lestracteursrouges.com/fich ... is/834.htm ,la différence est le moteur
merci pour le lien ..
du coup, ça répond partiellement à 1 question que j'allais poser.:
sur les sites proposant des pièces, le tracteur 834 n'apparait quasiment jamais!
sauf pour les pièces du moteur
j'en déduis donc que je dois commander comme pour 1 IH 824 sauf pour le moteur
Exact ?
Exact ?
bonjour !!
j'aurais besoin d'une info
je viens d'acheter une fourche avant et je dois mettre le bati.
pour cela je dois démonter le berceau qui supporte les masses.
Mais alors quelle force faut il avoir certains écrous noyés de dégrippant ont fini pas se desserrer mais alors ceux qui sont sur le moteur et qui tiennent la patte IMPOSSIBLE !!
de plus la place est limitée .. j'ai tout essayé ou presque
quelqu'un a t il rencontré ce problème et a t il une idée ?
je vous remercie
cordialement
je vous remercie
cordialement
Tu as essayé avec le moteur chaud si la chaleur se transmet jusque là ?
Sinon chauffer et un tube de 1m 1m50 ça devrait venir
