Levier prise de force
Cedsch
Message non lu par Cedsch »
Bonsoir à tous , une petite question à quoi sert la manette du côté gauche du volant sur un ih 724 ( pdf ) ? Merci d avance pour vos réponses.
guib
Re: Levier prise de force
Message non lu par guib »
Tu fais les questions-réponses où je n'ai rien compris ?
Tu as 2 leviers à gauche :
- le clignotant
- l'embrayage de la PDF
Sacré levier pour un clignotant :mrgreen:
Cedsch
Ok si je ne me trompe 2 manettes pour la prise de force , une à gauche du volant position haute , position basse quelle fonction ? A droite du siège en bas 3 positions , en avant , en haut , en arrière , quelle fonction ? Merci pour vos reponses
À gauche du volant c'est un embrayage comme la boîte de vitesse, l'autre en bas à droite du siège au milieu c'est neutre en avant (vers moteur) c'est la pdf indépendante, vers l'arrière c'est la proportionnelle (si équipé).
Donc pour mettre la PDF tu tires le levier à gauche vers toi, tu pousses le levier à droite vers l'avant et tu relâches la poignée de gauche doucement et ça tourne :yes:
Cedsch
Ok parfait merci beaucoup pour la réponse très efficace, bonne soirée
Et on ne laisse pas la pdf débrayée!
Levier tiré en arrière...
Exact remettre au neutre sinon la butée va pas aimer ;)
Cedsch
Ce qui m’inquiète quand je tourne avec ma scie circulaire la pff ralenti sur de gros morceaux de bois par contre le régime moteur ne tombe pas , embrayage ?
Une photo de ta scie ? Elle a des courroies ?
Cedsch
C’est une Balfor 700 à trois courroies
Bonjour et bienvenu sur Image
Cedsch a écrit : 22 déc. 2020 08:19 C’est une Balfor 700 à trois courroies
C'est pas tes courroies qui auraient besoin d'être retendue ? Et quand tu démarres ta scie ça part tout de suite ?
Tu attèle d'autres outils sur ta pdf?
Cedsch
Je pense avoir trouvé pourquoi j’avais le levier d’embrayage en bas en fonctionnement je ne savais pas qu’il fallait le remonter 3 semaines que je possède le tracteur , j’espère que l’ancien propriétaire n’a pas toujours fonctionné comme cela car c’est lui qui m’a donné les explications , merci et bonne journée
Mauvais réglage si ça fonctionne comme ça c'est que il débraye pas en fait :roll:
Ça craque pas quand tu enclenches en bas à droite ( moteur en fonction bien sûr)?
