Nouveau de Bretonnie
Salut tout le monde.Voilà c'est fait à 10 ans j'avais dis que j'aurais un tracteur ,et bien 48 ans plus tard c'est fait Je vais chercher un IH 745 jeudi prochain,avec sa remorque Kervran 6t.J'étais parti au départ sur du 4 roues ( terrain un peu en pentes ) mais introuvable dans mon budget ou trop loin .Je recherchais les modèles de mon enfance soit Someca ou IH ...L'dée c'est de faire du bois,petit travaux de labour et un peu de transport .Si je trouve un chargeur cela serait top mais étape par étape !!
Attendez vous à des questions à partir de vendredi matin ,je ne connais rien entracteur,par contre je restaure des vielles motos cross des années 80 ( petits cubes ) et également des voitures anciennes américaine pick up ford F100 de 1964 et une Oldsmobile convertible de 1968 ! voilà vous en savez un peu plus ,merci de m'accueillir,bonne soirée
PS : pas pigé pour mettre une photo ou vidéo ??
Re: Nouveau de Bretonnie
Bienvenue sur LTR
Après nous appâter comme ça il va falloir que tu trouves comment mettre les photos.
Quand tu rédigés le message en dessous de sauvegarde brouillon il y a pièce jointe, c'est ici.
Par contre poids maxi 250 KO et taille 800*600 tu peux utiliser une application pour compresser les images si ton téléphone ne le fait directement
Je suppose que ton 745 est en cabine normal et pas XL?
Content pour toi que tu es réaliser ton rêve de gosse
Bienvenu sur LTR
Merci pour cette présentation bien complète
Pour les photos, 2 solutions avec un hébergeur style zupimages ou servimg, sinon directement via le forum par contre une basse résolution 250ko maxi et une largeur de 850 pixel max également en la déposant par là :
Bon courage
Bienvenu sur LTR
Bon courage
Connais pas la diff en tre les cabines ...en fait connais rien en IH
Modifié en dernier par GOAREMM le 08 août 2020 22:57, modifié 2 fois.
Pour le pédigré; il a 9900h, radiateur neuf,joint de culasse neuf ( culasse rectifié) injecteurs neufs.Le seul soucis detecté à l'essais est avant le demarage une pédale de frein molle, mais à la deuxième pression c'est dur et ça freine bien, pendant tout l'essai.le proprio qui a utilisé ce tracteur pendant un an pour faire sa maison, me dit qu'il à toujours été comme ça et que malgrés des purges le système persiste ?
La prochaine étape va être d'acheter le service manuel !!
- Fichiers joints
- IH mot2.jpg (92.28 Kio) Vu 2434 fois
Bonjour et bienvenu sur
tu es bien équipé: tracteur, remorque, charrue...
- utility 64
Merci pour l'accueil, première question ...j'ai pas réussi à trover les différences entre les IH 745, 745 s , 745 XL ? j'ai cru comprendre 2 hp de plus en XL ? Les pièces carrosserie/ moteur sont elles compatibles ?
Quelques explications :
http://www.lestracteursrouges.com/fichi ... is/745.htm
http://www.lestracteursrouges.com/fichi ... /745_s.htm
http://www.lestracteursrouges.com/fichi ... 745_xl.htm
Bonne visite
Bonne visite
Merci, si j'ai bien compris j'ai une cabine " luxe " le reste est commun au deux autres versions en carroserie et les moteurs sont tous des D 239 ,donc la majorité des pièces sont compatibles ?
Et voilà ,un peu plus de 2h30 de route sans aucun soucis,agréablement surpris de sa vitesse
Il freine bien,la remorque aussi ,embrayage nickel,boite également...j'ai l'impression que l'on va être copain !!
Super juste lui remettre la calandre du haut d'origine et il sera nickel
c'est commandé
Bon ,finalement je lui fait un coup de propre, barbouille roues ( c'est fait ), capot,l'avant et la cabine .
Avez vous des idées pour isoler acoustiquement la cabine, la mienne est tôle à nue ? Une matière qui ne craigne pas la boue,l'eau, la graisse ....
