Farmall F137D en Périgord Noir
dnrphil
Re: Farmall F137D en Périgord Noir
Message non lu par dnrphil »
Bonsoir à tous.
J'ai commandé chez Deleks une roue libre mais en absence d'information sur le site de commande, je me suis retrouvé avec une roue libre sens anti-horaire. Elle repart donc d'où elle vient et j'en ai commandé une auprès d'un commerçant local, certes un peu plus chère mais basta.
Jusqu'à maintenant, j'utilisais de l'huile densité 30 Minerva pour le moteur. Un ami mécano m'a conseillé d'utiliser plutôt de la 15-40, j'ai suivi son conseil et j'en suis bien content. Le tracteur démarre mieux à froid et surtout, le moteur tourne plus librement. La pression d'huile a même légèrement augmenté.
Aujourd'hui, c'était journée bricolage par la mise en place d'un petit rétroviseur sur l'aile gauche, bien pratique. Je l'ai récupéré chez un marchand local de motos. Il a l'avantage d'être monté sur un axe débrayable en cas d'accrochage.
dnrphil
Une petite question aux spécialistes.
La dynamo de mon tracteur fonctionne à merveille.
Par contre, pour la lubrification côté paliers, le petit conduit dans lequel on met un peu d'huile de temps en temps ne contient plus la matière qui permet à l'huile de lubrifier tout doucement.
Il semble que ça soit un genre de filasse mais je n'arrive pas à trouver en quelle matière elle est.
De la filasse dite de plombier suffirait elle à remplir cet office?
Merci pour vos avis éclairés.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 28 nov. 2022 22:33, modifié 2 fois.
dnrphil
Bonsoir.
Problème de lubrification de la dynamo réglé. J''ai contacté une connaissance ancien électricien auto. Il m'a fourni un nouveau bouchon graisseur.
Ca faisait quelques temps que j'étais intrigué par une petite durite partant du haut du radiateur et reliée au dessus de la culasse. Malgré la présence de raccords à olive, cette durite, transparente, était seulement emmanchée en force, enfin presque car elle ne tenait quasiment plus du tout. J'ai tenté de la maintenir plus fort avec des colliers Ryslan en attendant d'acheter des petits colliers métalliques.
Néanmoins, en en parlant sur le site des F137D sur Facebook, j'ai eu la surprise d'apprendre que le montage sur mon tracteur n'était pas du tout d'origine et surtout pas adapté.
J'ai donc procédé aux réparations s'imposant.
Avant :
durit F137D01.jpg (40.99 Kio) Vu 1978 fois
Après :
durit F137D02.jpg (10.37 Kio) Vu 1978 fois
dnrphil
Aujourd'hui, le F137D a fait son premier grand voyage.
Pour la circonstances, je l'avais révisé et nettoyé la veille.
27 kms aller en 1h59 le matin, casse-croûte sur place, 26 kms retour en 2h01 l'après-midi.
Livraison d'une remorque agricole chez un ami qui l'attendait patiemment.
Tout s'est bien passé.
Pont sur la Dordogne à Cénac et St-Julien (en dessous de Domme)
Le F137D se repose de son trajet aller.
Le nouveau propriétaire de la remorque
Retour par le lieu-dit "Pont de Causse" à Castelnaud la Chapelle
Sur les hauteurs de Cénac et St-Julien avec Domme en fond de photo.
Belle virée 8)
Merci pour les photos :yes:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 28 nov. 2022 22:32, modifié 2 fois.
Stephbolinder
Message non lu par Stephbolinder »
Bonjour et bravo pour cette belle restauration ! Je viens vers vous pour connaitre les références du filtre à huile que vous avez changé sur votre tracteur. Mon voisin possède un Manitou MC 6 fabriqué depuis une base de F 137. Il a commandé un filtre à huile sur la boutique du tracteur et il ne correspond pas au porte filtre. Alors si possédiez encore la référence cela lui éviterait de réitérer cette micro déception !
Au plaisir
Stephbolinder a écrit : 07 févr. 2022 13:46 Bonjour et bravo pour cette belle restauration ! Je viens vers vous pour connaitre les références du filtre à huile que vous avez changé sur votre tracteur. Mon voisin possède un Manitou MC 6 fabriqué depuis une base de F 137. Il a commandé un filtre à huile sur la boutique du tracteur et il ne correspond pas au porte filtre. Alors si possédiez encore la référence cela lui éviterait de réitérer cette micro déception !
Au plaisir
tu les as chez landa les filtres
père 2 240
Message non lu par père 2 240 »
il est tout mignon ce 137! l`huile minerva 30,j`ais essayè, et elle n`est pas restèe longtemps dans le carter ! rapidement remplacèe par de la 15/40 ;et merci pour ces jolies photos de notre cher pèrigord;;;;;;;
dnrphil
Bonjour.
Pour le filtre à huile, en voici sur cette boutique : https://www.laboutiquedutracteur.com/A- ... 34r91.aspx
Pour l'huile moteur, pareil, j'ai supprimé la Minerva que j'ai remplacée par de l'huile moderne 15/40 moteur Diesel.
Depuis deux jours, malgré la pluie, avec l'aide d'un ami équipé de machines outils, j'ai pu enfin remplacer l'attelage à crochet par un système à chape.
Des modifications ont été nécessaires mais le résultat est là.
dnrphil
Bonjour à tous.
J'ai reçu la visite de Lionel (Papounet82) cette semaine.
Il a enfin pu prendre possession de l'attelage que je lui avais réservé.
Quelques nouvelles du 137, il continue sa petite vie tranquille. Il s'est reposé quelques temps en raison d'une météo compliquée.
Je lui ai acheté un petit bois dans les environs de Sarlat pour l'occuper un peu.
Depuis quelques jours, le beau temps aidant, il a commencé à me donner un sérieux coup de main pour dégager des arbres tombés. Le relevage a été mis à contribution pour sortir également des troncs enfouis sous les ronciers.
Utilisé dans les limites de ses possibilités, il fait un parfait travail.
La remorque, qui ne connaissait que les vignes dans sa vie antérieure, a fait connaissance avec le monde forestier.
Merci pour les photos 8) c'est bien pratique ces petites bêtes :yes: ;)
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 nov. 2022 23:59, modifié 1 fois.
Old Georges
Message non lu par Old Georges »
Ce tracteur est l'outil idéal pour bucheroner dans les bois. Mon petit 135 s'y sent à l'aise du fait de son gabarit.
Heureux successeur du vieux Georges pour restaurer son F135D de 1959.
Il est là :
https://www.youtube.com/watch?v=DkeAjeHlnLI
