farmal 135
farmal 135
bonjour
je suis nouveau mon non est seb
je possède un Farman 135 depuis qui appartenais a un grand oncle , il aurais besoin d une petite révision
je voudrais savoir ou je peu trouver un flexible de pression d huile (qui part du bloc moteur j jusqu'au manomètre du tableau de bord
et les petite vis plastique qui se trouve sur la cloches de filtre a gasoil
merci d avance
seb
merci d avance
seb
Re: farmal 135
Bienvenu sur LTR
Des photos de ce petit 135 ?
Pour les questions mécaniques c'est plutôt dans Cylindres et pignons, tu auras plus de chance d'avoir des réponses
Bienvenu sur LTR
- cornette clément
Re: farmal 135
Salut Seb,
J'ai réparé mon tuyau avec de la durite de carburant et deux colliers en récupérant les raccords d'origine.
farmall 135
merci pour votre réponse
en premier temps j ai mis un tuyaux souple pour le gasoil et je vais voir si cela résiste
il faudrait que je change la vitre du tableau de bord + le volant + et interrupteur ou puis je trouver des piece
ensuite j ai un problème mécanique : quand je passe en 6 emme et que je reviens a une vitesse inferieure les vitesse se sont mélangé !!
merci de votre raiponse
- cornette clément
Re: farmal 135
Ouais c'est vrai ...Papounet 82 a écrit : ↑06 juil. 2020 17:16Avec l'huile chaude et la pression pas top... refaire sertir du tuyau à tresse dans un atelier "Diesel"cornette clément a écrit : ↑06 juil. 2020 13:37 Salut Seb,
Re: farmal 135
bonjour
Sur mon farmall 135 en position vitesse 6 tous va bien mais quand je repasse a une vitesse inferieure elles sont toute mélangé !!
qui a rencontré se problème et qui connais le remède
merci par avance
seb
merci par avance
seb
Re: farmall 135
Bonjour et bienvenu sur
