boite de vitesse IH523
bonjour,je suis nouveau ici et pas mécano mais heureux propriétaire d un IH523 qui me rend de fier service depuis 5 ans. voilà que j ai voulu remettre de l huile de transmission hier ouvert le bouchon de droite et gauche et c est là que les ennuis ont commencé.
en voulant remettre les boulons/bouchons, la barre qui est tenue par les 2 bouchons ne voulaient plus rentrer, j ai forcé un peu et là grosse galère.
on a enfin réussi à la remettre et là maintenant la 1ere et la 2ème vitesse en court ou long ne passe plus seulement le 3eme,4ème et marche arrière ok. savez vous si les 2 problèmes peuvent avoir un lien et si non auriez vous un schéma pour savoir comment régler les cames. merci à vous pour votre soutient car je vous avoue que je suis comme un homme nu sans mon tracteur.
Au plaisir de vous lire!!
Matthieu
Matthieu
Re: boite de vitesse IH523
ih523matth37 a écrit : ↑17 mai 2020 15:32 bonjour,je suis nouveau ici et pas mécano mais heureux propriétaire d un IH523 qui me rend de fier service depuis 5 ans. voilà que j ai voulu remettre de l huile de transmission hier ouvert le bouchon de droite et gauche et c est là que les ennuis ont commencé.
Matthieu
les fameux bouchons que tu as défait n est autre que le maintien de la fourchette interne de boite des vitesses 1 et 2 ( grosse érreur ) d ou ca marche plus ,te reste plus qu a les ressortir et par le trou éssayer avec un petit tournevis de ralligner le trou de la fourchette dans lequel vient le bout d axe faisant partie du bouchon , sinon faut vidanger l huile sortir la taule un peu triangulaire sur le coté de la boite coté gauche au coin du marche pied et par la y aura moyen de jouer pour remettre la fourchette a sa place ,au passage le niveau d huile se fait au bouchon qui se trouve en plein milieu de cette taule et le remplissage par le bouchon qui fait reniflard qui se trouve entre les leviers de vitesse
merci beaucoup pour ta réponse!
effectivement grosse erreur....
ensuite , c est ce que j ai fait j ai démonté la plaque triangulaire pour accéder à la fourchette, j ai tenter de remettre les 2 bouchons qui servent d axe en me servant d un tournevis car dur dur à remettre ! et en remontant ca ne fonctionne pas. y a til une position particulière ds laquelle doit être mise le levier de vitesse avant de refixer la fourchette? quelle galère.. la fourchette doit être mobile ou fixe quand il y a les 2 bouchons de mis?
oui il faut que tu regarde par le trou de la taule vers le haut ( c est pas évident ) ou vient le carré supérieur de la fourchette qui est en fait une fourche et qui doit rentrer dans un axe on le sens bien en principe , ca bien sur avec les 2 bouchons sorti de facon a donner du jeu et une fois en place en haut faut tenir la fourchette car elle cherchera toujours a descendre et mettre le bouchon coté droit qui la tiendra et mettre celui de gauche en dernier ,pour le levier de vitesse faut qu il soit au point mort ,bien sur que la fourchette est mobile elle articule justement sur les 2 axes au moment de passer la 1 ou la 2
ohlala pas si simple. jai tellement peur de redefaire les bouchons et de plus réussir à les mettre jai mis 4 heures pour les revisser.
je n'ai pas vu de pièce au-dessus dont tu me parles. je vois une sorte de roue avec un creu au milieu
voila le schéma. je vois pas ce que c ets l ace ? au dessus de la roue?
je t avoue que si je pouvais t appeler ça me sauverait la vie
je t envoi un dessin de ce que je vois...
merci bcp de me répondre je suis la merde
- Fichiers joints
- dessin de ce que je vois
- 20200517_170321.jpg (75.14 Kio) Vu 1092 fois
regarde tes mp
Bienvenu sur LTR
Ha oui là grosse galère, mes nos amis spécialistes vont t'aider à te sortir de ce mauvais pas
Bienvenu sur LTR
Bonjour et bienvenu sur
