Presentation de mon heritage 323
Bonjour, je suis le jeune petit nouveau et l'entretien de l'ancien et dit a 35ans, et comme les temps son de plus en plus ardu, je fait attention et je vous demande conseil pour le vieux de 58 .
J'ai un petit oui, oui rouge pale, et je vous demande conseil pour le pont arriere, et les freins et ou trouver a pas trop chere pour l'entretien du relevage et des axe de chandel et pour les noix car je prefere mettre du neuf ou de la bonne occase! ( je vais essaye de mettre des photos de oui, oui )
Re: Presentation de mon heritage 323
Bienvenu sur LTR
Bienvenu sur LTR
Bonjour et bienvenu sur
Un 323 , calandre plastique ou alu?
Bonjour, jolie le 533 4wd! Le 323 a une calandre en plastique de 1958, je voudrais vous demandez pour le filtre a fioul, dans un bocale rouge J/DW5/203 avez vous la reference en purflux, pour l'huile c'est LS149.
Merci.
Merci.
- pierrotdu15
1968 le 323 plutôt non? En 1958 ils n'existaient pas
Oui sa doit etre un 1967, c'est le 135 qui doit etre de 57.
Pour le filtre a fioul sa corespond a un c116?
- Fichiers joints
- Filtre a fioul
- sketch-1587929703656.png (125.92 Kio) Vu 2475 fois
- utility 64
Bienvenu sur le forum des tracteurs rouges
Merci, pour l'acceuil, je voudrais savoir si il y a un tuto pour le demontage des freins sur les trompetes? Faut-il demonter les ailes arrieres?
Les freins se trouvent ici
Bonjour, merci pour le bloc de frein, mais faut il depose les ailes pour y controle le disque de frein ? Et les outils svp
L'aile déposée c'est plus facile pour démonter, outils classiques clés pinces il faut déconnecter la biellette de commande pour sortir le tambour.
Bon courage
Bon courage
