je suis nouvel arrivant sur le forum.
En 2 mots, je suis viticulteur. J'ai la chance et le bonheur d'être le propriétaire pratiquant d'un IH 844 SB de 1978. Ce modèle est le fétiche de mes jeunes années à ma première école d'agriculture de 1976 à 1979.
Je le possède depuis mon installation tardive en 2001.
Il me pose un problème de circuit hydraulique-direction aujourd'hui:
1. La pompe tandem fuit. Je vais la changer.J'envisage à cette l'occasion de vidanger et nettoyer tout le circuit hydraulique.
Pouvez vous m'indiquer à quel emplacement se trouvent les filtres et crépines et comment y accéder.
2. Dans un deuxième temps, je souhaite résoudre un problème sur la direction qui peut être lié tout simplement à l'état de la pompe hydraulique: A l'arrêt, lorsque l'ensemble est chaud, le volant se met à tourner tout seul dans un sens ou dans l'autre. En roulant, la direction semble plus molle à la réponse et demande une grande amplitude de mouvement de volant (surtout dans les rond points).
Changer la pompe fuyarde et nettoyer l'ensemble du circuit peut il résoudre le problème.
Ou bien faut il envisager des problèmes sur l'orbitrol ou le verin de direction?
Merci de vos avis.
Direction IH844
- CASE IH 03
Re: Direction IH844
Bonjour et bienvenue sur LTR
Re: Direction IH 844
Bonjour et bienvenu sur
Tu est du Rhône? Beaujolais?
Re: Direction IH844
Bienvenu sur LTR
Quelques photos de ton 844
Bienvenu sur LTR
Modifié en dernier par chris38234 le 21 sept. 2019 09:35, modifié 1 fois.
Re: Direction IH844
Bonjour, hum si le volant tourne tout seul il y a des chances que l orbitrol soit fatiguée... J ai déjà eu le souci sur mon 1055 , le volant s'est mis à tourner tout seul par a coups ç était violent a se casser les doigts... Mais moi ç était après avoir changé la pompe hydraulique....
