Pédale d embrayage cx100
J ai un problème avec la pédale d embrayage. Le devenirs molle a sans tentions. Le détaillant est venue changer le cylindre et le saignée mais sa règle le problème pour un certain. Temps et le trouble reviens. ?
- romain 5120
Re: Pédale d embrayage cx100
Il y a un petit bocal derrière le tableau de bord à gauche côté extérieur vérifie qu’il y a du liquide dedans. Ça m’etait Arrivé sur mon 70.
Liquide est beau
il faut regarder tracteur a l'arret qu'il se desamorce pas,le bocal doit rester plein ,ca peut etre le petit tube serti a l'interieur du bocal qui se desserti et descend dans la durite caouchouc
sinon c'est le joint du maitre sylindre,le joint existe en adaptable pour pas cher car le maitre cylindre complet coute une blinde
tu ne voit pas d'huile fuir sous ta pedale sur le tapis caoutchouc de la cabine?
ou alors ca peut etre le joint du recepteur sous la cabine
Merci je vérifie tout ça
J ai eu ça une fois sur un 4200, c était le récepteur qui était mort...
Bonjour et bienvenu sur
