Connaître la vitesse d avancement de son tracteur
Bonjour j ai un 845 xl de 1984 avec le réducteur ou amplificateur selon le sens dans lequel on le prend. Entre les indications du compteur l autocollant sur le tableau de bord dont j enverrais une photo et le manuel comment puis je savoir quelle est ma vitesse d avancement réelle au régime de pdf c est ça le plus utile pour les épandages. Merci de vos conseils
- snoopy7588
Re: Connaître la vitesse d avancement de son tracteur
Si c'est un vrai (et rare amplimatic ) alors l'autocollant du tableau de bord est peut être erroné
Pour moi la manière la plus simple est d'essayer chacune des vitesses au régime que tu souhaites, et regarder avec un GPS les km/h
tout le monde ou presque en a un, et maintenant avec les smartphones + appli c'est ultra facile
Oui mais pour de la précision ( decimal) qui est necessaire pour de l'épandage, le gps est obsolète
Perso pour verifier, j'utilise un ruban de mesure de 60 mètres. Je le déploies dans une prairie ou terre ( car la vitesse varie un peu en fonction)
La vitesses varie aussi en fonction de l'utilisation ou non du pont
et je chronomètre du debut a la fin
sinon pour vite verifier
je chronomètre en roulant au ras d'un bâtiment de cour de ferme ( pareille distance et temps). Mais c'est une valeur sur sol dur*
Comme mes tractomètre ne fonctionnent plus ,j'ai mis des petits compteurs de vélo a 10€ ,que j'étalonne ainsi
Bonjour merci de vos reponses merci de vos suggestions. J envoie tout de même bientôt la photo du tableau de bord. C est un 845 xl tout simple avec le petit levier de réducteur.
Deja, contrôle à combien il roule à fond: 25 sur les premiers, jusqu'à 37 pour certains selon la boite et la monte en pneumatique.
Re- bonjour et re-bienvenu sur
