Farmall f265d, moteur fendu
Papou52
Message non lu par Papou52 »
J'ai fait l'acquisition d'un farmall 265 qui malheureusement est malade.
Le bloc moteur est fendu.
La culasse n'a rien, il ne fume pas blanc.
En fait je me suis fait arnaqué sur le bon coin par un vendeur peu scrupuleux qui avait bien maquillé son problème.
Maintenant que faire .
Existe-t-il des produits qui colmatent la fissure.
Je vous adresse des photos.
En espérant des astuces.
Pascal.
Papou52
Re: Farmall f265d, moteur fendu
Papou52 a écrit : 30 sept. 2018 14:41 Image
Ça marche pas :roll: on vois 2 panneaux de sens interdit gris :m: !
Essaye ça: viewtopic.php?f=18&t=28656
Papou52
J'ai essayé le tuto, je ne sais pas si cela fonctionne car moi je vois les images en triples.
geronimo69
quand même :allu: , le moteur était démontée quand tu a achetée :?:
@+ Image
Papou52
Pour répondes à Jérôme,
Le moteur n'était pas démonté, il ne fumait pas et il ne gouttait pas de l'extérieur, il démarre très bien. Le vendeur avait certainement bien préparé son coup. Une arnaque en règle.
Papou52 a écrit : 01 oct. 2018 09:23 Pour répondes à Jérôme,
Ok, mais comment cacher le vice :allu: :?: ?
Le vendeur étais peut-être de bonne fois, si il possédait le tracteur depuis longtemps, la "panne" c'est peut-être passé en "douce" :idea: !
Et comment tu t'en est rendu compte qui y avais un truc qui cloche (avant le démontage)?
Papou52
Il s'est passé un certain temps entre la première utilisation et la deuxième (environ 1 mois). Lorsque j'ai vérifié les niveaux à la deuxième utilisation, il manquait beaucoup d'eau et il y avait trop d'huile.
Le passage de l'eau dans l'huile se fait seulement à chaud (normal).
Dans la précipitation j'ai oublié de te souhaiter la bienvenu sur le forum LTR.
:oops:
Papou52 a écrit : 01 oct. 2018 19:00 Il s'est passé un certain temps entre la première utilisation et la deuxième (environ 1 mois). Lorsque j'ai vérifié les niveaux à la deuxième utilisation, il manquait beaucoup d'eau et il y avait trop d'huile.
A oui :m: !
Et vers le vendeur ça allais :?: , enfin les niveaux étais correct?
geronimo69
acheter chère comme un tracteur qui fonctionne bien ou prix plutôt bas ?
car quoi qu’on en dise avec les prix des occasion des fois très élevé même si extérieurement c'est beau ou restaurer ce sont des tracteurs qui on plus de 40ans et on est pas dedans , l'historique ou vérité on ne la connais jamais , ça en fait des mouvements mécanique donc de l'usure et entretient plus ou moins bien fait :( .
toi tu pense que le vendeur connaissait le probleme et ta vendu un tracteur en connaissance de cause avec le bloc fendu , peut être pensait il a un joint de culasse il ne ta jamais parler de consommation d'eau ?
après soudure a froid je ne sait pas ou pâte l'hermetic mais sur le dessus , voir la hauteur des fentes solution pas trop onéreuse .
après changer le bloc complet ou moteur
@+ Image
guib
Message non lu par guib »
Un soudage/surfaçage du plan de joint ne serait pas envisageable ?
Papou52
Je vous remercie pour tous vos messages.
Le vendeur me soutient qu"il ne connaissait pas le pb, de toute façon maintenant cela ne change rien.
J'ai peur que la fissure qui part vers les chemises soit profonde.
Il me reste un plan, je possède un autre moteur qui est fissuré par le gel au niveau bloc moteur vers la pompe à eau. On déculasse ce weekend en espérant que la fissure ne soit qu'a ce niveau.
Je posterai des photos pour avoir vos avis.
A bientôt.
