fufu 29 - presentation
Re: fufu 29 - presentation
PETIT TUTO POUR LES PHTOS
1) ce connecté sur : (par exemple)
https://www.zupimages.net/
2) cliquer sur le bouton PARCOURIR pour la première photo
et choisir l image à télécharger sur votre ordi
3) (non obligatoire) cliquer sur le bouton PARCOURIR pour une 2émé photo
4) possibilité de charger une troisième photo,etc,... avec le bouton + D IMAGE (multi upload) ....
5) une fois les images sélectionnées
appuyer sur VALIDER
6) sur la ligne Code BBCode (pour forum)
clic gauche puis clic droit puis copier puis coller sur la page d ecriture sur le forum
exemple de coller ici (1ere photo)
la ligne que tu colle est une ligne de lien du type ....url = http etc .............
répéter l opération pour la deuxième puis troisième photo etc
exemple de coller ici (2eme photo)
une fois l écriture du texte fini
tu fait ENVOYER
et les ligne de lien url ce transformeront en photos lors de l envoie
appuyer sur VALIDER
tu fait ENVOYER
bonjour tu à donc une type 1 demas nr 1208 environ de 1962
la mienne est une type 1 aussi nr 1292 donc fabriqué ensuite donc environ 1962 aussi donc
la personne qui me la vendu ma dit au moins 50 ans dans la famille la personne avait 54
et a vue cette remorque arrivée d occasion quand il avait environ 4, 5 ans
donc ça collerai
donc ça collerai
je crois que l on va creer un peit chapitre remorque DEMAS TYPE 1
bonjour fufu, merci pour tes infos pour transférer les images, ci-joint 3 photos en cours de restauration pour te donner une idée, je ne sais pas les réduire. J'ai effectué la première modif de la remorque, en 1983, en remplaçant la tête d'attelage d'origine pour une boule diamètre 28 mm par une tête standard de 50 mm. Depuis 2 semaines j'ai tout démonté, garde-boue, électricité, planches, roues, il reste donc la structure en profilés et l'essieu avec ses paquets de lames de ressorts . J'ai brossé, gratté, poncé tout ce qui est métal (l'avantage de ce modèle c'est qu'il est très leger et peut se retourner dans tous les sens), j'ai fait réparer quelques perforations dues à la rouille sur les garde-boue et support de plaque minéralogique (brasage) et la structure . J'ai tout passé au minium (antirouille) sauf l'intérieur des ailes que j'ai passé au Rustol, puis couches de peinture comme à l'origine, rouge agricole pour la structure et noir pour les ailes. L'habillage bois d'origine était de type parquet ou lambris en sapin de 15 ou 16 mm d'épaisseur recouvert de vernis pour l'extérieur. Pour cette 2ème restauration, j'ai choisi d'ajuster du parquet massif en chêne de 16 mm en déstockage trouvé dans une vieille menuiserie des Vosges, j'ai recouvert la partie extérieur de vernis marine incolore (2 couches), l'intérieur et dessous de lasure incolore (3 couches). J'ai du refaire les 6 entretoises en bois situées entre la caisse et les ailes ( à partir d'un manche de pioche en hêtre scié et percer à 10 mm) remplacer les boulons poêliers 10 x 90 et 10 x 130 de fixation des aile, les chaines de clavettes et retenues de la porte arrière, bien sûr aussi les feux, prise et câblage.
Je possède pour cette remorque l'arceau d'origine se fixant sur la structure, d'où les 4 trous verticaux diamètre ( 8 ) situés aux 4 coins supérieurs. La bâche d'origine marron en toile de bâche coton à l'ancienne été remplacée par une réalisée sur mesure en bâche synthétique .
Voila pour l'essentiel, j'aimerais suivre l'évolution de ta restauration, j'aurais beaucoup aimé trouver une autre comme la tienne à refaire, je me tiens à ta disposition pour tout autre info.
Bien cordialement, Philippe.
superbe travail
j aperçois comme sur la mienne des trous sur la partie supérieur ( nombre 4)
je pensais que ceux ci avait été percé par l ancien propriétaire
quand il l on modifiée pour le transport de veau
je sais qu elle a eue une sorte de cabine dessus -
la porte arrière d ailleurs sur la mienne une plaque de fer à été soudée
a bientôt
cordialement
Eric
superbe travail
a bientôt
cordialement
Eric
Bonsoir Philippe
Bon moi je vais avoir pas mal de boulot
Sur le châssis.
Je vais être obligé de remplacer je pense une grosse partie du support plancher
Et une ou deux autres partie bien attaqué par la rouille.
Le plus dur sera de trouver les profilles se rapprochant. De.l origine .
Je serais asses intéressé par les couest de l arceau
Pas d urgence
Car la je travail tout doucement sur une 125 cc yamaha
Et quand je dis doucement. Il vaudrait peut être mieux dire trop lentement .....
À bientôt.
Sur le châssis.
Pas d urgence
À bientôt.
bravo belle resto je connaît une veille remorque betaillere si ça t’intéresse
bonjour
pas mal de choses sur la table à faire ces dernier temps -
entre l affiche de la bourse des vieux pistons bretons et les sponsors etc ....
du coup j ai acheté la remorque DEMAS je lui est fait un bon lavage
et puis et puis ......
j ai pas encore attaquée la restauration, mais
je ne désespère pas elle est là ,bien au sec elle m attends
bonne année à tous
bonne année à tous
bonjour
pas encore attaqué la remorque entre temps plein de belle chose au sein du club les vieux pistons bretons
et un coup de cœur pour une vieille voitures (10 ans de travail au moins)
Renault novaquatre 1938
je serai preneur des cotes de la partie supérieure de la cage qui viens au dessus de la remorque DEMAS COTES ET PHOTOS
bonjour à tous
des fois il faut être patient
depuis le temps que je l ai acheté cette vielle remorque Demas des année 60 ,et mise de coté , presque 2 ans !!!
démontage du bois , hier 26 mai 2020 s
tout le cadre inférieur est à refaire ainsi que la flèche je m en doutait un peu
(timon)
prenez soin de vous
eric
(timon)
prenez soin de vous
eric
évolution de la restauration
ponçage à nue des partie qui encore seine cadre , et ailles etc...
le relais pour de gros travaux est confié à un artisan "le vieille atelier à Landerneau" : pour
remplacement de toute la partie inférieur de la caisse
reprise complète de la flèche qui avait été modifié et qui est en salle état
un peu de tôlerie etc ...
au vue de mes recherche mes jante sont des jantes de R4 année 60
j ai dégoté des enjoliveurs neuf jamais monté et écrous
j ai dégoté de jolie feux arrière
et voici un apercu du projet colorisé
nota le jaune sera plus clair (jaune paille)
et le cadre plus claire egalement
lors du décapage j ai retrouvé la couleur d origine qui était grise
à bientot pour de nouvelle étapes
prenez soin de vous
amicalement Eric
prenez soin de vous
amicalement Eric
Tu nous feras des photos quand tu aura fini la restauration !
