boite des gammes IH 1056xl 1983
Philih11
Message non lu par Philih11 »
je cultive du blé et tournesol en sec dans des coteaux avec mon voisin, et pour du broyage en 3m j’utilise mon vieux 1056xl de plus de 10000 heures.
La semaine dernière, en fin de travail travail sur une friche en devers ou des genêts on fait forcer, la levier des gammes est resté bloqué en lente. Impossible de passer au point mort, en marche AR ou en rapide. Je ne peux pls désengager les "lentes".
Apparemment, aucuns bout de branche semble bloquer la tringlerie de dessous de cabine.
Au téléphone sans avoir vu, un mécano pense à une casse de "coquille" qui nécessiterai de sortir la roue et lever la cabine, donc beaucoup d'heures de main d’œuvre !
Quelqu'un a il déjà connu ce problème ou bien aurait il une idée où chercher svp ?
Merci pour votre aide
Re: boite des gammes IH 1056xl 1983
Bonjour et bienvenu sur LTR :yes: !
L'atelier est ICI: viewforum.php?f=3 ;)
salut tu et sur qu'il y rien de bloque (entre le reversoir la roue on voit pas grand chose ) regarde aussi le niveau d'huile boite moi quand il y a trop je fait tout en marche arrière au moins tu casse pas !!!
Philih11
Merci pour l'info mais non, de ce que je vois riens ne bloque. J'enlèverai la roue et je vais voir pour soulever la cabine pour enlever la tringlerie et voir si l'axe de commande des gammes entrée par le dessus arrive à bouger !
Bonne journée
commence par la trappe sous le siège peut être tu y verra des truc
