panne injection FCD
patrick.adomian
panne injection FCD
Message non lu par patrick.adomian »
bonjour à tous ..
je suis de l’Yonne et je rentre mon bois , sors les copains embourbés , tire des arbres ou des amas de broussaille avec ce vieux FCD qui n'a pas du tout le look collection ..il travaille encore , ne va jamais frimer dans les foires mais est toujours parti au 1/4 de tour puis un jour il a calé et impossible de redémarrer sauf en le tirant .. au démarreur pas de fumée blanche de Gas oïl à échappement .. mais il partait bien avec une pichenette de start pilote
mais aujourd'hui il a calé sur un relevage de bénette et ne veux plus rien savoir ..
plus de pression en sortie de pompe d'injection ...l’alimentation est bonne , la pompe purgée .. tuyaux débranchés le fioul ne sort pas de la pompe ..
de toute façon il perdait de plus en plus de puissance ...comme un manque de carburant
C'est arrivé après avoir été sortir un copain embourbé avec son 4X4 dans un bois à 500 m et au retour à l’arrêt il a calé quant j'ai relevé la bénette vide moteur pas trop accéléré mais pas au ralenti .. il ne repart plus même au start pilote .. je suis seul donc on ne l'a pas tiré pour le dégommer ..
pour info j'ai roulé au pétrole sur les conseils d'un vieux du coin ..aurai je bouffé des joints ..
Alors je viens humblement vers vous pour avoir les lumières d'un expert en pompe sigma ytd 60 celle de mon bidule ..
je souhaite démonter ouvrir réparer si ce sont des joints toriques dans les pistons ..
Patrick
sterile1664
Re: panne injection FCD
Salut, va dans ''cylindres et pignons'' pour plus d'infos, et regarde bien le type de ta pompe d'injection, ce modèle n'est apparemment pas connu sur le FD123...
