Et un IH de plus
Lysander
Re: Et un IH de plus
Message non lu par Lysander »
Oui je vais essayer de trouver une autre place correcte pour cette plaque.
En effet il n'est pas de 88 mais plutôt 80-81
Curieux de le tester dans les bois, mais avant cela il m'a été conseillé de passer en 28" à l'avant vu que je suis en 38" à l'arrière
lou IH
Message non lu par lou IH »
Attention a la taille des roues, tu es visiblement en 15,5×38 a l'arriere, sauf erreur de ma part, mais un 12×24 correspond pas mal dans ce cas de figure.
Lysander
lou IH a écrit : 05 févr. 2018 10:04 Attention a la taille des roues, tu es visiblement en 15,5×38 a l'arriere, sauf erreur de ma part, mais un 12×24 correspond pas mal dans ce cas de figure.
Je suis en 16.9-38 à l'arrière mais usés, les pneus neufs ne rentrent pas.
Et à l'avant je suis actuellement en 12.4-24 à l'avant, tu me conseille de rester comme cela toi ?
Ben-xl
Message non lu par Ben-xl »
Tu dois le repasser en 16,9x 34 à l’arriere Avec ta monté avt.
Ben-xl
Lysander
Ben-xl a écrit : 05 févr. 2018 13:41 Tu dois le repasser en 16,9x 34 à l’arriere Avec ta monté avt.
Non je veux le garder en 16.9-38 à l'arrière
Du coup du 12.4-28 à l'avant ça le fait non ?
Ben-xl
En 28, oui.
Ben-xl
désolé mais les 16.9 x 38 passent a l'ar : on les équipaient neuf comme ça avant de les livrer :!: (en pneus radial , pas diagonal ) et a l'av en 14.9 x 24 et le tout sur les jantes origines et le rapport est bon :yes:
Ben-xl
Bon, surprenant mais je m incliné devant les faits.
Pourtant un 856 est bien equipė en 28 devant pour un 38 derrière avec cette cote de pneus, non ?
Ben-xl
lou IH
C'est quoi comme pneus a l'arrière? Du diagonal?
Ce que tu as de plus sur et de moins onéreux c'est de re descendre en 15,5 a l'arrière, en gardant l'avant. Tes pneus arrieres paraissent plus usés et pas de changement de jantes! :yes:
Lysander
C'est du diagonal en effet mais ils sont morts je vais les changer par des radiales (j'en ai deux paires de réserve)
Lysander
ih 946 a écrit : 05 févr. 2018 19:56 désolé mais les 16.9 x 38 passent a l'ar : on les équipaient neuf comme ça avant de les livrer :!: (en pneus radial , pas diagonal ) et a l'av en 14.9 x 24 et le tout sur les jantes origines et le rapport est bon :yes:
Pour les 844 je veux bien croire mais les 845 c'est trop juste, là les pneus sont mort et avec la porte j'ai 15mm de jeu
ta cabine a plus de silent blocs ou elle est tordue :?: des pneus neufs ça passe et il y a de la marge :!: pour les pneus av : t'as choix en 28¨¨étroit ou 24¨ large :12.4x28 ou 14.9x24 .
Lysander
ih 946 a écrit : 05 févr. 2018 22:36 ta cabine a plus de silent blocs ou elle est tordue :?: des pneus neufs ça passe et il y a de la marge :!: pour les pneus av : t'as choix en 28¨¨étroit ou 24¨ large :12.4x28 ou 14.9x24 .
Non ma cabine est en état et tjs sur ses silent blocs :m: :m:
Ben-xl
Bon, restons simples !
Tu dis avoir un jeu de pneus de rechange et tu connais la taille de tes jantes arrières, à priori 38 pouces.
Est ce bien là même dimension ?
Va sur internet et tu trouveras les équivalences possibles de ce que tu peux monter à l avant, par rapport à ce que tu as sous la main à l arrière.
Tu as un tas de site de tableau de compatibilité !
C est ce que qui sera le plus économique; sinon faudra revoir un jeu de jantes mais ça a un coût.
Rapport de pont ? Tolérance écart décalage de rotation accepté de l ordre de 5% à 7% maxi me semble t il!… sinon ripage, et usure excessive des pneus et transmission.
Ben-xl
