Salut à tous
Salut à tous
Ayant des problèmes avec mon 956 xl , j 'espère trouver ici des experts qui m 'en diront un peu plus . A bientôt .
- CASE IH 03
Re: Salut à tous
Bonjour et bienvenue sur LTR
Re: Salut à tous
Bonjour et bienvenu sur LTR !
Tu est d'où(à peu près !) et tu fait quoi avec ce 956 (A)XL, d’ailleurs, 2 ou 4rm ?
Re: Salut à tous
Bonjour CASE IH , Chris 38 , et les autres
bon voilà , je suis de l 'Aude . Ce tracteur (4 rm ) de 1988 me sert à porter des balles de foin et à débroussailler ( giro actuellement ) . Je suis en zone montagneuse , il s "est mit à chauffer un jour , en montée ...... je dois remettre du liquide dans le radiateur avant chaque utilisation ( ou presque ) . J 'ai calé un bidon sous le radiateur et rentré dedans le tuyau du trop plein ( du radiateur ) . Si par exemple je rajoute deux litres d 'eau ( pour avoir le niveau ) , je les retrouve dans ce bidon après utilisation . Il me semble également avoir de la " mayonnaise " sur le bouchon du carter .A l ' arret quand le moteur tourne sans le bouchon du radiateur , rapidement des bulles apparaissent .
J ' en déduis : radiateur entartré d 'où le problème de chauffe et joint de culasse hs ( voir chemise poreuse , parait que ça arrive sur ces tracteurs ) .
Pour ceux qui ont une idée plus précise .....merci d 'avance .
à +
à +
Re: Salut à tous
Donc c'est un 4rm
Pour ton(tes) souci(s) mécanique tu trouveras une aide plus efficace dans la rubrique "Cylindres et pignons" !
ICI: http://www.lestracteursrouges.com/forum ... um.php?f=3
Donc c'est un 4rm
