demarreur paris rhone utility super
Bonjour ,
je recherche un démarreur paris rhône pour un mc cormick utility super diesel de 1956 .
Il s ' agit d'un modèle D11 B43 . Un second electricien spécialisé démarreur a essayé de le restaurer
mais est malheureusement arrivé à la même conclusion qu' un premier auquel je l'avais confié : irréparable
Quelqu' un aurait-il un conseil , un filon ou une idée pour m 'aider à en dénicher un en neuf ou en occasion , en état de marche
ou même éventuellement à restaurer (si restaurable).
Sincères remerciements
- thibault 743
Re: demarreur paris rhone utility super
bienvenue chez les Rouges des photos
Bonjour ,
il est actuellement chez un électricien specialiste rebobinage . Il m 'assure que l' état de mon démarreur , dont le solénoÏde est totalement irrécupérable
ne permet d' envisager aucune restauration même à coût déraisonnable .Ce tracteur m ' a servi à mettre mon bateau à l' eau , la corrosion dûe à l'
eau de mer expliquant le malaise . Il y aurait eu un court circuit à cause de la conduction et corrosion provoquées l' eau de mer . Des étincelles et de petites flammes étaient effectivement apparues lorsqu'il a rendu l 'âme .
Je n 'ai d' autre solution que de trouver le même démarreur ou vendre mon tracteur en l 'état , ce à quoi je commence à me résoudre .
Cela fait 8 mois de recherches infructueuses !...
- Jean-François
Démande chez shop agri éventuellement. Ils sont chères mais avant de vendre ton tracteur. .
TRACBOY67
TRACBOY67
- Jean-François
TRACBOY67
TRACBOY67
Bonsoir ,
merci . je leur ai envoyé un mail avec les références ...
J 'espère un retour à mon courriel
Cdt
Cdt
J'ai un démarreur Paris Rhone E11G57 monté sur un farmall utiliy fcd,diesel 4 cyl
caractéristiques
nez du démarreur dia 82mm ,pignon 10dents, 12v , 2 trous de fixation pas rouillé ,déposé en état de marche (sachant qu'il faudra le faire revoir par un electricien ) Peut il faire votre affaire?
Cordialement
Alain
caractéristiques
Cordialement
Alain
Désolé la ref est fausse il s'agit d'un PARIS RHONE D11E57
cdlt
cdlt
- DENAGRI
peut être là ( trous de fixation ? )Nombre de dents : 10 ; Diamètre du centrage : 82 mm , pour véhicules avec réseau de bord de 12v ! Nombre de taraudages : 1 , Nombre de trous de fixation : 2 , Pignon-position de base : 18 mm .
Sens de rotation : rotation dans le sens des aiguilles d'une montre -> important !
" tu as le nbre de dents 10 ; le Ø de centrage 82 ; 12 volts (Fixation ? ) "
risque a faire une adaptation
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... 1oV7okgLvs
Salut. Quand j ai eu mon problème de démarreur sur le saviem, j'ai contacté wagendass.. https://wagendass.com/ . appelle les ils sont très professionnel.
Eric
Eric
Bonjour et bienvenu sur
Je viens sur ce post car j’ai un problème similaire.
Je cherche un démarreur pour un Utility fu235d de 1958 qu’un bobineur à soit disant perdu. Je m’apercois En lisant les nombreux post sur ce sujet qu’on me la volé...
Le soucis est que je ne suis pas sur de la référence. Cela pourrait-il être un D11e57?
Merci pour votre aide,
Ludo.
