merci beaucoup pour vos réponses très utiles car je rame un peu l huile qu il faut remettre dedans ces de l huile hydrolique je supposeIH 4 EVER a écrit :le bouchon fait pas jauge !!! en plus tu as une plaque dessous ds la boite ,tu mets l'huile par le gros bouchon env 5/6 cm de diam et la jauge c'est le boulon de 17 juste devant celui de remplissage ,tu devisses et la jauge est en continuité du boulon,tenir le niveau au maxiPapounet 82 a écrit :Bouchon au couvercle de boite avec jauge
nouveau avec un 1246
Re: nouveau avec un 1246
- sterile1664
Surtout pas Hy tran ou équivalent, et pas non plus de 80w90... la pompe ne va pas aimer...
Demande aux possesseurs de mesurer leur jauge pour te faire une idée du niveau, mais si tu as décidé de vidanger profites en pour remplacer le filtre en fond de boîte
merci et de la multifonctionelle sa peus aller ?sterile1664 a écrit :Surtout pas Hy tran ou équivalent, et pas non plus de 80w90... la pompe ne va pas aimer...
Évites , mets de l ultraction ou équivalent, si tu as vidanger commande le filtre camenbert sui est au dessus de la trappe du fond de boite, la ou pars la crépine aspiration qui va a la pompe.laurent59 a écrit :merci et de la multifonctionelle sa peus aller ?sterile1664 a écrit :Surtout pas Hy tran ou équivalent, et pas non plus de 80w90... la pompe ne va pas aimer...
Le filtre vaut 40€ env , chez Landa ou Concess .
Tu nettoies bien le fond ( couvercle) tu remontes et tu remplis d huile au niveau maxi .
Remarque : qd il fait froid et que tu ss du mal à avoir de la direction, c est que le filtre est en passe de de colmater
IH 4 EVER a écrit :Évites , mets de l ultraction ou équivalent, si tu as vidanger commande le filtre camenbert sui est au dessus de la trappe du fond de boite, la ou pars la crépine aspiration qui va a la pompe.laurent59 a écrit :merci et de la multifonctionelle sa peus aller ?sterile1664 a écrit :Surtout pas Hy tran ou équivalent, et pas non plus de 80w90... la pompe ne va pas aimer...
bonsoir et merci bon apparament il y a trois trait sur la jauge 2 horizontal et un verticale moi sa depasse les deux horizontal donc je ces pas si le niveau est bon mai mon relevage ne léve pas plus q ua la moitier apres le niveau se fait relevage en haut ou en bas
le niveau haut et bas sont a 2 ou 3 cm un de l'autre ,mets tjrs en haut ,tu as de la direction ou pas du tout?
niveau position basse ,mais si qd le relevage s'arrete tu as de la direction c'est pas le mang=que d'huile ,en accélérant as tu des a coup ds la direction ? auquel cas filtre colmaté( celui du fond de boite ,filtre camenbert)
- sterile1664
Vidange pour changer le filtre ...
bonsoir ok donc nom il monte bien a moitié s'arete nette y'a quelque jour il est monté a fond mai aprés plus rien et direction aucun problème mai il est un peut flous si je veux le régler par exemple a un quart de sa hauteur on dirait qu'il a tendance a redescendre si je met pas la manette en position haute c est très embêtant car je fait du bois en ce moment et il me serre un peu avec le bacIH 4 EVER a écrit :niveau position basse ,mais si qd le relevage s'arrete tu as de la direction c'est pas le mang=que d'huile ,en accélérant as tu des a coup ds la direction ? auquel cas filtre colmaté( celui du fond de boite ,filtre camenbert)
de plus dans le gros bouchon ou on remet l huile de boite sa fait un peut de blanc pas de mayonnaise mai de la mousse quand il été chaud bizarrelaurent59 a écrit :bonsoir ok donc nom il monte bien a moitié s'arrete nette y'a quelque jour il est monté a fond mai après plus rien et direction aucun problème mai il est un peut flous si je veux le régler par exemple a un quart de sa hauteur on dirait qu'il a tendance a redescendre si je met pas la manette en position haute c est très embêtant car je fait du bois en ce moment et il me serre un peu avec le bacIH 4 EVER a écrit :niveau position basse ,mais si qd le relevage s'arrete tu as de la direction c'est pas le mang=que d'huile ,en accélérant as tu des a coup ds la direction ? auquel cas filtre colmaté( celui du fond de boite ,filtre camenbert)
si ca se trouve tu es en contrôle d'effort,appelles moi 0607756046laurent59 a écrit :bonsoir ok donc nom il monte bien a moitié s'arete nette y'a quelque jour il est monté a fond mai aprés plus rien et direction aucun problème mai il est un peut flous si je veux le régler par exemple a un quart de sa hauteur on dirait qu'il a tendance a redescendre si je met pas la manette en position haute c est très embêtant car je fait du bois en ce moment et il me serre un peu avec le bacIH 4 EVER a écrit :niveau position basse ,mais si qd le relevage s'arrete tu as de la direction c'est pas le mang=que d'huile ,en accélérant as tu des a coup ds la direction ? auquel cas filtre colmaté( celui du fond de boite ,filtre camenbert)
tu as un levier derriere le fauteuil a droite,il est en avant ou en arriere ,change le de position tu va revenir en contrôle de position et tout sera normal
bonsoir la manette est relevée en faite si je la descent le relevage descent merci pour le numero je vous appelerais surement demain a l heur que vous m indiqueraiIH 4 EVER a écrit :tu as un levier derriere le fauteuil a droite,il est en avant ou en arriere ,change le de position tu va revenir en contrôle de position et tout sera normal
