IH 1046
IH 1046
Bonjour a tous , je me présente Christophe ,35 ans , agriculteur dans le Morbihan en Bretagne .Je viens de récuperer, depuis peu ,un 1046, arreté depuis 5 ans environ et abandonné au fond d un champs . L objectif c est de le restorer et de l utiliser a l occasion pour le plaisir (l 'entendre siffer ...) Pour cela j aurrai besoin de vos precieux conceils . Merci d avance
Re: IH 1046
bonjour et bienvenu,un 4 roues ou un deux?
sinon tres bon tracteur,moteur (d 358) couipleux fiable et sobre.la boite zF est un modele du genre pour les années,le plus souvent les leviers sont sur la droite ,il se peut qu'avec le tps ils prennent un peu de jeu.
La 4 em peut parfois craquer un peu car utilisée pour partir en general.
Les freins sont pas top ,pas tres endurants.le relevage est precis et fiable.
fais nous part de tes remarques sur ton tracteur,on te guidera.
- jojo international
Re: IH 1046
bienvenue à toi!!
de quel coin du morbihan?
c'est le 1046 qui était sor lbc il y a queques temps??
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
a+ joël
Re: IH 1046
Bienvenue
Mon blog: http://lescyclomoteursanciens.over-blog.fr/
Un McCormick F270 ST et une presse ih 422.
Un John Deere 1140.
Un John Deere 1140.
Re: IH 1046
bienvenue a toi et a ton 1046 ! d'ailleurs il va sortir en miniatures 1/32° chez Réplicagri !
- farmer_bzh
Re: IH 1046
Bienvenu Toch46,
le 1046, c'est un vrai bull en 4x4 !(j'en ai un)
Après, comme tous les anciens tracteurs, il ne faut pas le comparer au tracteurs actuels en hydraulique.
Par contre, pour tracter, il peut encore en faire rougir quelques uns !
Il est assez long, donc il n'a pas forcément besoin de masse pour avoir de l'adhérence à l'avant.
ça se conduit comme un camion car tu as 2 leviers : Un pour les vitesses, l'autre pour les gammes (AR - Lente-Demi - Rapide)
Et le 6 cylindres, c'est un plaisir pour les oreilles !
Ses défauts :
1/ Freins (attention, c'est du lookeed)
2/ Rayon de braquage
Pour quelle raison a-t'il été abandonné dans un champ ?
Farmer_Bzh
Ses défauts :
Farmer_Bzh
IH : Toujours là, toujours disponible pour travailler
Re: IH 1046
Pour répondre a vos questions, la pompe hydo etait HS et demontée ,l ancien proprietaire n ayant pas voulu faire de frais ,le tracteur n as pas eu trop le choix de resté sans vie ...
Par contre petit probleme: j ai débloqué en douceur le moteur, changé la pompe hydro ,fait les niveaux ,vidanger circuit +fitre gas oil ,remplacer demarreur HS par un ISKRA 704 .Il a demarré au quard de tour , je l ai laisser tourner un bon quard heure puis arreté et la surprise : mayonnaise dans carter moteur alors que l huile etait propre avant .Votre point de vue ? Joint de culasse ? Ou bien l eau de pluie c est infiltré dans carter avec le temps(4/5 ans)
Re: IH 1046
je pense un de 76,pour l'eau il est possible que ce soit la condensation avec le temps ,idem pour la boite ,vidange tout et change le filtre de boite ,le certer rond qui est ss la boiteau tuyau d'aspiration de la crepine et qui va a la pompe.
combien a t il d'heure,environ?
Re: IH 1046
Pour te repondre 4EVER, la premiere mise en circulation date de Decembre 75 ,t etait pas loin ! Le compteur fonctionne encore et affiche 9190 Hrs . Le moteur ayant été refait en 94 a 6000 Hrs environ d' apres les dires de l'ancien proprio qu il a acheté en 95.IH 4 EVER a écrit :je pense un de 76,pour l'eau il est possible que ce soit la condensation avec le temps ,idem pour la boite ,vidange tout et change le filtre de boite ,le certer rond qui est ss la boiteau tuyau d'aspiration de la crepine et qui va a la pompe.
Pour la boite et le filtre crepine je l avais fait avant la mise en route (le contenu n' etait pas tres jolie avoir sortir )
Ce soir j ai laissé l huile moteur couler, je la remplacerai demain.
Affaire a suivre ...
Re: IH 1046
Qu' entends-tu par bras inferieurs ,Papounet 82 a écrit :Relativement complet c'est appréciable!
1974/75, Fixation de bras inférieurs à chapes, (et rondelles Belleville), ou plaques de torsions?
