Moteur d155 ou d179 ?
Bonjour et merci de m'accueillir dans le groupe.
Je possède un Manitou 2525 / 4rm "bacou" de 1984 avec une pelle retro a l'arrière qui a été complétement repeint en jaune...difficile de trouver les plaques d'authentification. Je dois changer la pompe a eau ainsi que l'alternateur mais ; je suis pas sur du type de moteur ..d155 ou d179 .Pourriez vous eclairer ma lanterne si je vous mets queques photos .
Cordialement
je ne sais pas comment joindre les photos....
Cordialement
Re: Moteur d155 ou d179 ?
suivant ref de la durite coudée du collecteur d'eau voir google avec les ref 3132719r1 course courte d155 ou 3132720r1 course longue d179
Bernard
Bernard
Bonjour ; merci beaucoup pour votre réponse .
Je regarde ça , ce soir , et vous tiens informé.
Cordialement ,
Guillaume
Cordialement ,
Guillaume
Bienvenu sur LTR
Pour les photos envois les ici => ltrenfollies@gmail je les posterai à la suite
Bienvenu sur LTR
Bonjour ; j'essaie d'envoyer les photos mais l'adresse est rejetée ...
je n'ai pas trouvé de références sur la durite mais une plaque au-dessus du filtre a huile
avec inscrit dessus 155 U2 D0240... ainsi qu'une série de chiffre sur le bloc moteur 3 055 048R4.
Si ça peut vous aider a identifier mon moteur .
Guillaume
Guillaume
dans le 1er no que tu donnes.Tu as 155.Je suppose que c'est le type du moteur. 3055048r4 c'est la ref de la culasse qui peut être identique aux 2 moteurs car il n'y a que la course qui change sur ces 2 moteur d'ou un bloc moteur plus haut.Sinon sur ta durite coudée,si le coude est centré .C'est un d155
Bernard
Bernard
Pas si sur s'il est réellement de 1984.En fin je parle pour les Manitou(4rm26n)
Un grand merci a vous tous pour vos infos ; si je pouvais vous joindre les photos
je suis sûr que vous sauriez m'indiquer le type de moteur mais chacunes de celles-ci pèsent entre 2 et 3 Mo
et le maxi c'est 250Ko .
j'ai retrouvé une photo de la plaque du manitou . que j'avais prise avant qu'elle ne se dégrade
et il s'agit bien du modèle 2525 F / 4RM et oui le terme "bacou" indique qu'il peut-être équipé d'une
pelle retro ou de la masse a l'arrière . Si ça peut aider
Amicalement
Guillaume
Amicalement
Guillaume
Bonsoir a tous et encore merci ;
j'aimerais bien vous envoyer les photos de mon Manitou
mais il me faudrait le mail valide de Michel ....
ou je mis prends mal
Guillaume
Guillaume
