Case 4210
Case 4210
Je suis actuellement en cours de tractation pour un Case 4210 2 Rm.
Il est de 1996 avec 5400 H, en super état.
Mais j'ai entendu dire que le moteur était très mou, et que l'embrayage était fragile.
Je suis un particulier qui fait du bois et je ne ferais qu'environ 100 h par an.
Avez-vous des remarques sur ce modèle ??
Re: Case 4210
Les moteurs et l'embrayage sont les mêmes que sur les série 24-34-44-45-33-40, c'est bien la seule chose qu'il ont de chez international.
A toi de juger par rapport aux critiques que tu entends.
Re: Case 4210
Moi je suis arrété aux 45.
C'est sur que c'est un bon achat, on entend beaucoup de critique mais jamis fondé en générale sur ces séries. De plus je pense que tu peut faire une affaire car garce à sa popularité il est dur à vendre et de plus en 2 rm. Alors à toi de tirer ton épingle du jeu.
Re: Case 4210
je m'en fais pas sa viendra de plus avec la volonté on fait beaucoup.
- FCD 38
Re: Case 4210
ils sont heureusement meilleurs que la reputation qu'ils se trainent,pour ce que tu veux faire,a 5400 heures tu ne risque pas grand chose,(voir dans le post (cylindres et pignons) le temoignage de clem sur un 695 de 13000 heures,c'est les modeles qui ont precedes la serie 42 a quelques variantes pres
Re: Case 4210
Case5120 à un 4210 je crois, je dis bien je crois...
Re: Case 4210
Non pat c'est un 3220 je crois il à le D179 dessus je sais.
Re: Case 4210
Merci pour la précision... je ne savais plus exactement...Néron a écrit :Non pat c'est un 3220 je crois il à le D179 dessus je sais.
Re: Case 4210
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Le vendeur en demande 7500 TTC, ce qui me semble correct, surtout comparé aux tracteurs des années 80 qui s'affichent à 10000 TTC
Le vendeur laisse le porte-masse et les 10 masses d'origine.
Pour les connaisseurs le tarif est-il correct ?
Re: Case 4210
Exact ,moteur IH D 179
Voici une petite vidéo de l'année dernière (désolé pour la qualité qui est médiocre ,réalisé avec le GSM ) mais on y entend quand même le bruit du moteur un peu différent que celui du D155
Pour ce qui est du 4210 en 2 rm ,ça doit avoir la pêche du au poid en moins d'un pont avant moteur et non traînant surtout en hiver .Il doit faire 34 km/h à 2500 tr/m (bôite 30) et tout juste 40 pour la version 40 km/h (option).
Personnellemnt ,je trouve que cette série était mieux finie que la série 33 :
-freinage puissant (sur les 4 roues pour les 4 roues motrices )
-planché plat de la cabine
-cabine insonnorisée à 80-85 dba
-deux vitesses powershift pour la 16x8 ou inverseur mécanique synchronisé pour la 8x8
-prise de force hydraulique
-pont avant axial de marque Carraro
-bon débit d'huile pour la pompe hydraulique et fiable
-tableau de bord digitale
LES - !!
-Démarrage par temps froid ,ne vaut pas le Cummins!!
-Pas d'inverseur hydraulique
-Sur les modèles de 1994 à 1996 (avant la version pro),le capot était bouloné
-Tringlerie pour le levier de vitesse et de gamme (peut prendre du jeu sur le long terme) mais réparable
Pour moi les meilleurs modèles de cette série sont le 3220 -3230 et le 4210
Les autres modèles(4230-4240) ne sont pas assez robuste pour les travaux plus dure .
Sinon le mien qui vient d'avoir aussi 5400 heures ne m'a pas jusqu'ici procuré trop d'ennuie . Il me sert exclusivement à la manutention et au fourragement journalier de mes vaches .Avec son empattement très court et son poid de 3400 kg ,mon 3220 est très compact,bon tracteur de cour de ferme.
Re: Case 4210
Merci à tous pour vos réponses.
Mais je ne sais pas encore si j'achète ce 4210, car 2 vendeurs de matériel agricole m'ont dit que c'était vraiment un mauvais tracteur (moteur mou, problème d'embrayage)
Ben voilà je suis toujours dans le doute ...
