Case IH: évolution des presses à balles rondes
yelo1056xl
Message non lu par yelo1056xl »
Une série d'améliorations et un changement de dénomination marquent la nouvelle gamme. Le "X" est supprimé et le numéro se termine désormais par un "4".
Presses à chambre fixe
La presse RB 344 à chambre fixe intègre un système de compression combiné avec des rouleaux à chaînes et à barrettes. Disponible avec un ameneur à rotor, elle existe aussi avec un système de coupe. La dimension des balles confectionnées est de 1,20 m de large par 1,25 m de diamètre.
Ces presses bénéficient d'un transfert du fourrage amélioré entre le ramasseur et la chambre de compression. La réduction de la distance permet un transfert plus rapide du fourrage dans la chambre de compression. Il s'ensuit une augmentation de la productivité.
La capacité de couple transmissible a été augmentée en conséquence afin d'assurer une plus grande longévité à l'ensemble des éléments mécaniques.
La RB 344 rotor cutter/Silage Pack combine les deux opérations de pressage et d'enrubannage. Le programme du moniteur de contrôle permet désormais de finir le cycle même si une des bobines de film est terminée.
Presses à chambre variable
Les nouvelles presses RB 454 et RB 464 à chambre variable disposent d'un système de compression mixte associant des rouleaux, pour débuter la formation des balles, et des courroies. Ces deux modèles, de respectivement 1,50 m et 1,80 m de diamètre maximal de balle, reçoivent au choix un ameneur à fourches, à rotor ou à rotor avec système de coupe.
La gamme de presses a subit des améliorations sur le système d'amenage du fourrage. La distance entre le ramasseur et la chambre de compression à été réduite et sur les versions avec ameneur à fourches, le parcours de ces dernières décrit une ellipse plus grande améliorant ainsi le transfert du fourrage.
La transmission par chaîne de la presse à été redimensionnée et supporte un couple maximal de 1700 Nm favorisant le débit de chantier et la longévité de la presse.
Source: http://www.tracteurs-actuels.fr/
Jimmy
Message non lu par Jimmy »
On a beau être des "mordus" de la marque, je voudrais bien savoir qui utilise ces presses :?:
Je n'en ai encore jamais vu en service :?
Quand John Deere, New Holland et accessoirement Vicon / Greenland sont passés, il ne reste plus beaucoup de place pour les autres marques :cry:
mx du 21
Message non lu par mx du 21 »
j en connais qui en ont pas des masses mais c est la meme que la new holland
Flo29
Message non lu par Flo29 »
C'est exactement les mêmes que les New holland en moins équipées (pas de graisseurs sur les palier). Je vous montrerait des photos d'un RBX 463 sans tarder car j'ai la mise en route faire.
laurent67
Message non lu par laurent67 »
oué bon tt les ans il sorte un nouveau modèle!!!a force sa commence à peser :?
CASE IH partenaire de "Agriculture je t'aime"
Flo29
Norme anti-pollution oblige
Bon j'arrête je vais a la taverne.
mx du 21 a écrit :j en connais qui en ont pas des masses mais c est la meme que la new holland
Et la NH n'est qu'une bonne vieille Hesston (excellente machine) bien améliorée. J'ai une RBX 452 depuis l'an dernier, ça marche pas mal.
Comme la plupart des constructeurs qui commercialisent une gamme longue "tracteurs et moissonneuses batteuses" CASE IH se devait de commercialiser une gamme de presses qu'elles soient a balles rondes RBX ou rectangulaires LBX , car si leur part de marché peut paraître faible , les commerciaux ont quand même dans leurs cartons des produits de très bonne qualité .
la NH a chambre variable , il y a pas plus simple comme machine que se soit au niveau liage ou entretien et question frais c'est pas onereux :!:
c'est pas pour critiquer mais c'est pas les usines a gaz de chez CLAAS :cry:
A+ :P :P
Flo29
Sa pas toujours été le cas chez case ih
Tu te souvient de l'aroballe qui n'était d'autre qu'une presse claas.
Quand sa s'usait tu voyait la peinture verte dessous.
La presse JD 590 est assez simple aussi, j'ai travailler pendant 5 saisons avec une.
laurent67
chez nous la NH est bien réputer pour bruler!!!en une année 3presses ont bruler dans un rayon de 25km :? y en a mém un qui a faillit y laisser ses cheveux...
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
C'est la problème des roulements de rouleaux sans entretien: tu sais qu'il sont morts quand ils chauffe.
Autre chose, cela arrive à ceux (qui comme moi...) lave leur matériel , ça aime pas du tout l'eau, même un peu.
Maintenant, tant pis, je ne la lave plus.
laurent67
Oué sa sé vrai,les presses il ne fau pa les laver!!!!mon père la lave à chaque fois et depui 3ans elle fait que déconner :? moi je dis il faut just laver la carrosserie extérieur et c'est tout,le reste à la souflette!!!
mlgbzh
Et encore....
IHFOREVER
Message non lu par IHFOREVER »
SLT les gars moi dans mon pays on a pas mal de big balleurs en service dont une grosse majorité de hesston 4600 et class quadrant 1150. cet apres midi en rentrant de toulouse j' ai vu sur un semi remorke une presse lbx je pense ke c' etait la plus petite car elle avait k un essieux donc c' etait la lbx431 et je doit dire ke sur le camion elle avait beaucoup de classe cette presse c' ete la première ke j ' en voyais une mais bon c' et sur l' autroute donc j' ai pas eu le temps de trop voir pouvait me donné des renseignement et kelke photo de cet presse?
MAS
VIVES LES ROUGES IH N EST PAS MORT IL EST RECUSSITEE
