J'ai démonté la culasse, mais voila pour tout remonter j'ai peur d'avoir des pièces en trop et je ne sais plus trop par quoi commencer quelqu'un peut-il m'aider svp?
Quel couple de serrage pour les vis?
Merci beaucoup
lola
culasse mc cormick FU 235D
Re: culasse mc cormick FU 235D
pour le remontage tu commence par bien nettoyer le plan du joint de culasse sur la culasse et le bloc moteur, tu mets ton joint en place dans le bon sens puis tu mets la culasse en place et tu la sers, après tu remets tout en place (tige culbuteur, rampe culbuteur,....)
Pour le serrage faut serrer 1/4 de tours avant que ça casse dans le manuel il est conseillé de serrer à 12, en 3 passes (fois) il me semble.
N'hésite pas si tu as d'autres questions
Bonne soirée
Bonne soirée
Merci IHBOB29 je vais essayer....
