Tromper la sonde de pression hydraulique 5130
jym
Message non lu par jym »
J'ai un 5130 en mauvais état. Je dois me déplacer (quelques KM) pour l'amener sur un site ou je vais l'utiliser sans déplacement ( uniquement pdf )
Mais , chaque fois que je touche le volant, il y a une chute de pression hydraulique et le système se met en sécurité.
C'est aussi très difficile si on veut le charger sur une remorque.
Est-il possible de tromper cette sonde afin de pouvoir quand même l'utiliser un peu?
Si oui, ou et comment?
Merci d'avance
Entrepreneur parcs et jardins
Case 5130
John Deere 3720 avec chargeur + John Deere 1445 avec ramasseur
Massey Ferguson 825 + 2 Massey Ferguson 35
Deutz 4506 + Deutz 5206 avec cabine
Land Rover Defender 130 + Land Rover Discovery 3
lagric
Re: Tromper la sonde de pression hydraulique 5130
Message non lu par lagric »
Dans 90% des cas avec ce symptôme la , c'est pompe de gavage HS
C'est une 30éne d'h de main d'oeuvre et pendant que c'est ouvert on changer le frein à main et on réviser le pack inverseur ;)
didierika
Salut, ce n'est pas une solution de tromper le capteur de pression d'huile car si manque de pression :arrow: vitesses powershift et inverseur vont patiner et manquer de lubrification et la... la boite sera trés endommagée et bonjour la facture :oh: ;)
des fois en changeant la sphere ca s'arrange, il est de quelle année ton 5130?
le tamis peut etre bouché partiellement..deja vidangé ,ouvrir pour nettoyé le tamis et remonter ,verifier la sphere si il l'a,ca peut s'arranger ,mais faire au moins ce diagnostic peut couteux
