avis mx170 + passage de 30 à 40km/h
tiberio
Re: avis mx170 + passage de 30 à 40km/h
Message non lu par tiberio »
renseignement pris, c'est pas tout à fait ça, en fait il faut laisser un jeu de O,75mm entre le manchon et le cerclip (comprendront ceux qui connaissent le montage) y'a pas de couple de serrage. et l'écrou se vérouille par une languette de la rondelle crantée qui se replie mais on va quand même mettre de la colle j'ai pas envie de recommencer :bou:
tiberio a écrit :renseignement pris, c'est pas tout à fait ça, en fait il faut laisser un jeu de O,75mm entre le manchon et le cerclip (comprendront ceux qui connaissent le montage) y'a pas de couple de serrage. et l'écrou se vérouille par une languette de la rondelle crantée qui se replie mais on va quand même mettre de la colle j'ai pas envie de recommencer :bou:
c'est plus prudent
lagric
Message non lu par lagric »
J'essaie de faire un scan du montage , !
lagric
Hébergé par Imagesia.com
C'est la rondelle qui est sur le pignons E de l'arbre secondaire ??
tiberio
Je peux pas te dire je m'y retrouve pas dans ton schéma... :allu: :oops: toujours est-il que le tracteur tourne, j'espère que ça ne bougera plus cette fois ci !!! :yes:
lagric a écrit :Image
c'est bien ca il me semble ,c'est a l'envers car qd tu regarde par la trappe c'est ds l'autre sens
didierika
Non je penses que c'est a l'endroit, c'est pas les packs powershift qu'on voit a droite?
CHBO35
Message non lu par CHBO35 »
bon bah ça y'est! on à acheté un mx170 de 1999
6200H
relevage avant
garde boues
pneu michelin avant 80% d'usure
pneu michelin arrière 10% d'usure
c'est normal que ça freine comme une brute un tracteur comme ça?
tu vas voir c'est un bull ,mais il faut prendre soin de lui
ca freine tres bien oui ,bien dosable ,mais ca freine
didierika
Tu verras tu seras pas deçu, c'est un tracteur puissant qui reste de conception simple facile a entretenir et a réparer, une machine comme je les aime! :yes:
fais le durer ,c'est le dernier avant les usines a gaz ,et il fera encore la peau des catalysés et adiblusés ( bientôt blazé) de puissance meme superieuse de 30 cv
didierika
IH 4 EVER a écrit :fais le durer ,c'est le dernier avant les usines a gaz ,et il fera encore la peau des catalysés et adiblusés ( bientôt blazé) de puissance meme superieuse de 30 cv
Bah c'est <<normal>> :mrgreen: :oh: aujourd'hui, quand tu changes ton tracteur il faut prendre 30 cv de plus que celui que tu avais pour faire le meme boulot! :roll: :?
case ih
Message non lu par case ih »
30 mini,bientot 40
de toute facon les petits modeles des series ca fait longtemps qu'il les ont supprimes
les series qui commencaient a 100cv a l'epoque commencent seulement a 150 cv aujourdhui
pour moi les series mx le fleuron de la marque case ih,juste avavant la descente aux enfers
tiberio
Bon bah tout est remonté et ça marche pas mal !!! :yes:
