7230 La cucaracha
7230 La cucaracha
Apres une courte présentation, me revoila avec mon 7230
Pourquoi "la cucaracha"????,
1) Parce que c'est un animal bousseu et bosseur telle pour quoi on destine le 7230
2) Parce que l'IH plus on fouille plus on trouve des pièces produites au Mexico (comme la chanson...)
Bref, depuis 10 jours dessus, a charger la panne électrique, réfection de toutes les masses, le monstre veut toujours pas se lancer.... (en chantant oui mais pas au neiman)
On a changé le solénoïde relais de la cabine SBC4201E et on retrouvé le 99% des accessoires qui marchent (siege, essui glaces, clignotants etc)
Le tableau de bord à decide de nous la faire a la version "Tu me vois tu me vois plus" 1 fois sur 3
Sur cette engin, a t'il une prise diagnostique? on ordi a brancher? peut etre qu'il a un défaut dans le calculateur?
- geronimo69
Re: 7230 La cucaracha
déjà en mode guirlande de noël ton 7230 c'est auto..
Pas de prise diag. J'ai eu un problème plus ou moins similaire sur notre 7210. Et c'était les cosses en plomb de la batterie. Quand on mettait le contact le tableau de bord ne s'allumais pas tous le temps.
- geronimo69
souvent suivre les fils d'alimentation ou vers les fusibles voir si ça chauffe , l’oxydation des fils de cuivre empêche le courant de passer ca arc et ensuite ça redevient normal .. si tu consomme du courant feux allumer , c'est plus flagrant .
bonjour
merci de vos réponses
Le tableau de bord ne clignote plus. Il s'allume complet mais tous les cristaux liquides sont activés et il marque différents défaut mais jamais les mêmes quand je tourne la cléf dans un sens ou un autre. Le bipper donne tout ce qu'il peut et s’arrête quand on démarre le tracteur.
Alors, le tracteur DEMARRE au quart de tour.
On a trouvé un pontage qui va du solenoid d'arret d'urgence au + apres contact du + du neiman en direct sans explication autre. (mais ça marchait bien bien avant)
On a vérifie tous les fusibles, les relais, les branchement de faisceau sous la cabine. ça sens pas ni le chaud ni le cramé.
Bref, bientôt en version Piñata
re-bonjour
Le calculateur a t'il moyen de le remettre a 0?
ça pourrait ocassionner une panne au tableau de bord?
Reference du tableau de bord 1964859c6
Quand le tracteur est en route, comment fonctionne le tableau de bord ? aucun voyant particulier d'allumé? genre le voyant stop?
y a quand meme un probleme de masse ou je ne sais quoi sur cette serie. ça revient souvent dans les discussions de magnum.
NAVISTAR INTERNATIONAL.
Jamais entendu parler. Je vais me répéter mais si tu as encore les cosses de batteries en plomb, supprime-les !
t'as peut etre raison , mais tu les remplacent par quoi ?
des cosses de batteries mais pas en plomb !
ok il aime pas le plomb. ça s'oxyde sans doute et le courant passe mal.
Voilà ! quand j'ai changé les miennes, elle semblait pas si usées d'aspect extérieur, mais quand je les aient coupé, c'était tout oxydé entre le sertissage et la gaine du câble
