case ih 745s
Re: case ih 745s
Bon, j'ai été voir le tracteur cet aprèm, j'ai essayé de le démarrer et sa n'a pas été très concluant. J'ai pourtant tirer la tirette de démarrage à moitié pour préchauffer pdt quelque seconde et il a tousser un moment et à fini par démarrer. le proprio m'a dit qu'il fallait régler les soupapes (est-ce sa le pb ?)Ensuite j'ai vu que les chandelles ont un jeu assez important aux axes du haut est ce que sa peut durer un certain temps. La pompe à eau à été changé il y a un an.
A votre avis y a t-il des problèmes récurent sur ces tracteurs rendu à 9000h ?
Je n'est pas fait attention mais y a t-il une prise trois plots là dessus ? (se serais pour brancher les commandes de la dessileuse.)
- geronimo69
Re: case ih 745s
ça dépend de l'usage que tu veux en faire occasionnelle ou intensif apparemment il y aura surement des frais a faire dessus , peut être moteur si il démarre mal , retourne le voir avec un mécano pour avoir le diagnostique le plus précis possible et surtout un autre avis .
a 9000h l'embrayage na il pas été refait ?
Re: case ih 745s
T ' as mis la surcharge au moins en même temps quand tu as démarré ?manu_5445/6255 a écrit :Bon, j'ai été voir le tracteur cet aprèm, j'ai essayé de le démarrer et sa n'a pas été très concluant. J'ai pourtant tirer la tirette de démarrage à moitié pour préchauffer pdt quelque seconde et il a tousser un moment et à fini par démarrer. le proprio m'a dit qu'il fallait régler les soupapes (est-ce sa le pb ?)Ensuite j'ai vu que les chandelles ont un jeu assez important aux axes du haut est ce que sa peut durer un certain temps. La pompe à eau à été changé il y a un an.
- FARMALL CUB
Re: case ih 745s
Ça serait pas plutôt 19000 h
Re: case ih 745s
19000 h , il est plutôt bien conservé !!!FARMALL CUB a écrit :Ça serait pas plutôt 19000 h
Re: case ih 745s
Le démarreur a été changé.
Il y en a qui sont assez dure à démarrer ,souvent ,avec un démarreur récent (qui tourne plus vite que ceux d'origine) le problème se règle.
Après ,s'il démarre, voir le reniflard (ca qui en sort) la fumée (couleur, intensité) et l'essayer un peu.
Voir l'huile avant de démarrer ,et après. si elle change de couleur ou ressemble à de la vinaigrette c'est pas bon.
Pas beaucoup de soucis avec ce moteur, celui de mon 644 (D239*) a au moins 20000 heures et il ne demarre pas sans la surcharge , même l'été.
Mais après.... il tire autant qu'un 100 cv d'autre marque...
*Moteur de MB 8.61 monté par l'ancien proprio... donné pour 82 cv....
Re: case ih 745s
pareil mon d206 toujours la surcharge et ça pete . sinon ça demarre pas ou trop long.
NAVISTAR INTERNATIONAL.
Re: case ih 745s
Bonjour. Moi pareil sur le 745, il faut mettre la surcharge et sa démarre direct.
A+.
A+.
Re: case ih 745s
Excuse moi mais étant novice avec ces engin qu'appel tu la surcharge ? Après ce tracteur n'avait pas été démarré depuis une dizaine de jour d'après et il est vrai qu'il ne sera pas souvent. Alors peut être qu'en le démarrant tous les jours sa ira mieux?chero 46 a écrit :T ' as mis la surcharge au moins en même temps quand tu as démarré ?
Non sur et certain qu'il est 9000h, mon père connais bien le proprio et c'etait un eleveur (30/40VA) et 35ha de culture et il y a 10 ans qu'il n'a plus de vache et le tracteur n'a fait que du pulvé et épandeur à engrais depuis. Et je pense qu'il aurait changé bien d'autre chose dessus !!FARMALL CUB a écrit :Ça serait pas plutôt 19000 h
Alors pour l'usage se sera du rabot, la tonne à eau de 5000l, la dessileuse (prise 3 plots ?) binage et après un peu de fenaison (faneuse et andaineur). Je pense qu'il fera bien dans les 200/300h à l'année si on fait tous se que l'on veut avec (se sera surtout pour décharger le 5612 qui fait 1200h à l'année dont pas mal de tonne à eau et de rabot). Pour l'embrayge il n'a pas été refait et c'est vrai que sa peu être préoccupant, après est ce que l'usure va avec l'utilisation qui en a été faite ?geronimo69 a écrit :ça dépend de l'usage que tu veux en faire occasionnelle ou intensif apparemment il y aura surement des frais a faire dessus , peut être moteur si il démarre mal , retourne le voir avec un mécano pour avoir le diagnostique le plus précis possible et surtout un autre avis .
Re: case ih 745s
C'est une question, si non comme le voit tu ??mlgbzh a écrit :Le démarreur a été changé.
Re: case ih 745s
cherche pas plus loin, si t as pas mis la surcharge, c est normal qu il ait mis du temps à démarrer.
pour la mettre, il faut tirer la manette d arrêt jusqu à ce que tu sentes une résistance, au dela de cette résistance, c est l arrêt moteur. C est étonnant que le vendeur t es pas montré
- jojo international
Re: case ih 745s
surtout ne pas accélérer en même temps que la surcharge
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
a+ joël
Re: case ih 745s
Il ne m'a pas montré car il n"était pas là.
Je vois bien la tirette d’arrêt (en haut à gauche de tableau de bord). L'ayant utilisé pour arrêter, je n'est pas 'senti' de "resistantce" (peut être parce qu'elle force un peu ?). Pour expliquer ce que j'ai fait j'ai mis le contact (1er crant) j'ai tirer à moitié la tirette de démarrage (en haut à droite de tableau de bord) les voyant on fléchi un peu et j'ai tirer à fond quelque seconde après (tout en accélérant). Il a toussé pas mal et a fini par démarré.
Re: case ih 745s
Pour quelles raisons ?jojo international a écrit :surtout ne pas accélérer en même temps que la surcharge
- romain 5120
Re: case ih 745s
Oui donc tu as pas mit La surcharge et le démarreur a été changé d'apres la photo. Apres l'embrayage peut être d'origine 9000h sans chargeur c'est tout à fait faisable.
