Malheureusement ils deviennent rare...CASE 5120 a écrit :Un bon Maxxum avec 5 - 6000 heures , ça doit encore se trouver .
Une occasion avec une garantie du garage !!!
ACHAT FARMALL A 105
- romain 5120
Re: ACHAT FARMALL A 105
un maxxum c'est bien ,mais suivant son passé vers 6000 h ...tu peux prendre peur pas l travail de remise en etat,si tu fais c'est pas trop cher mais fastidieux,mais ca reste un bon tracteurromain 5120 a écrit :Malheureusement ils deviennent rare...CASE 5120 a écrit :Un bon Maxxum avec 5 - 6000 heures , ça doit encore se trouver .
MERCI pour toutes ces infos, racheter un maxxum de 5/6000h (meme si je les adore...) ne me convient pas , mon 856 a 7000h et un maxxum cote bien , du coup par rapport a un plus récent il y a peu d'écart de prix.
Je sais que le U est surement mieux , après je ne veut pas pas d'électronique , je n'en ais aucune utilité et des risques de panne en plus.
Mais a réfléchir quand meme.
Pour vous donner plus de préscision, le FARMALL A avec adaptation quicke de 2013 avec 1300h on me le propose a 25500 euros.
Et je regarde les FARMALL U , faut compter 10000 de plus en gros.
- romain 5120
le U n est pas bourré d électronique non plus
mais le relevage avec toute ses fonctions quand on y a gouté c est top
la commande sur les ailles du relevage et de la prise de force bien pratique
le bouton d embrayage sur le levier de vitesse le réglage de l inverseur
le débit hydraulique
il remplace un 845 xlplus
question puissance au broyeur 2m80 le U peine au mêmes endroits que le 845
par contre plus de poussière avec la cabine fermée
mais a l ensilage sur la route je ne me fait plus doubler par les autres
Oui le U n'est pas bourré d'électroniques. Il est plus confortable, plus performant, plus fiable, moteur différent ( par rapport au A)
N'hésite pas à mettre les 10 000 euros de plus ( même si 10000, ce n'est pas une paille ( surtout avec la conjoncture économique actuelle), dans le temps d'utilisation, tu les retrouvera )
De plus , c'est pour remplacer un bon 856, et c'est ton tracteur de tête, pas ton deuxième voir ton tracteur de cour....
L'un d'eux ne correspond pas au T4 NH? Si c'est le cas j'en connais 2, un T4-95 et un T4-115... Ce dernier ne lève pas un 4 socs huard que mon 1000 super a traîné des années a l'ETA. Sur les deux des bruits de croisillons et de transmission assez désagréable a moins de 2000h... Bref, si t'as pas trop besoin de puissance pourquoi pas...
Si le A doit correspondre au t4, c'est pourquoi, je lui déconseille en tracteur de tête à la place de son 856 XL....( il ne faut pas regarder que la puissance sur le capot , quand on remplace un tracteur)
- romain 5120
Le t4 doit correspondre au farmall C je pense qui ressemble au A avec un peu plus de confort, et c'est très léger c'est l'équivalent d'un 33 à l'epoque même si aujourd'hui ils ont plus de puissance en terme de gabarit et de poids ça n'a rien à voir avec un 45 56 d'avant. Pour remplacer un 56 aujourd'hui il faut un farmall u minimum.
farmallU idem T5
Merci pour toutes ces infos , je vais rester patient et voir si je trouve un U qui traine , il n'est pas évident de trouver chaussure a son pied quand on a en possession un tracteur dont on est content et que l'on envisage de le changer . Et je n'imagine dans ma cour qu'un rouge !
Farmall A : 640 avec un inverseur Hydro et moteur très performant, cabine d'apparence silencieuse
Bien plus leger qu'un 45 ou 56
Farmall U : 85-90 avec inverseur Hydro et moteur très performant ,cabine d'apparence silencieuse
Equivalent en gabarit..... par contre boite pas si pratique qu'un 45 ou 56 quand on est habituer a ceux ci
856XL de seulement 7000 heures ..... perso je garde ; et tu aura pas forcement beaucoup mieux en confort .....(PS je suis très sensible au bruit parasite )
Pour avoir mieux faut partir sur le U pro
- utility 64
J'ai retrouvé un article de la revue Matériel Agricole de Janvier 2013 qui parle de cette série là .
Je vais te scanner les pages pour les mettre sur le forum
bonne idée merci
