Coupleur 1455
Coupleur 1455
Bonsoir à tous,
Je voulais vous demander les symptômes d'un coupleur défaillant.
Je vous demande ce renseignement car mon tracteur fait un bruit à ce niveau. En effet quand il tourne au ralenti sa claque à cet endroit.
En plus de cela quand je roule on distingue également un sifflement, un bruit suspect.
Pourtant je pense que mon coupleur fonctionne car quand je met le tracteur en 6eme et que je démarre en appuyant sur les freins ce dernier joue bien son rôle.
Il y a aussi une chose que je n'arrive pas à comprendre,pourquoi quand je tourne le coupleur à la main le moteur tourne aussi ?
Merci pour votre aide et vos réponses.
Re: Coupleur 1455
normal , le moteur entraine la cloche du coupleur ou tu as le bouchon de niveau , l'arbre sortant du coupleur entraine l'embrayage ,la boite et la pdf
Re: Coupleur 1455
roulement entre le coupleur et l'embrayage il me semble
Re: Coupleur 1455
C'est bien ce que je pense, quelqu'un a une idée des prix des roulements ?
Re: Coupleur 1455
Le prix des roulements n'est pas un problème, par contre tu vas avoir pour quelques heures de démontage/remontage
Re: Coupleur 1455
Après avoir coupé le tracteur, cela va bien à faire ou pas ?
Les roulements sont facile à avoir ?
- thierry 1968
Re: Coupleur 1455
bonjour
oui une fois le tracteur ouvert les roulements sont facile a remplacé
a + Thierry
a + Thierry
Re: Coupleur 1455
sur mon 14 j'ai un bruit de roulement vers le coupleur. quand je debraye je l"entends plus . embrayé on l'entends bien , surtout sur la route. c'est grave jacquot ? faut le couper en deux cet hiver ?
NAVISTAR INTERNATIONAL.
