rateau faneur IH
baptiste IH
Re: rateau faneur IH
Message non lu par baptiste IH »
c est ok ça te va les photo vous voyez c est le petit pignon qui bloques en bref qui ne va au bout et ne fait rien
le IH la qualité reste et le temps passe au top du top ;) ;)
baptiste IH
geronimo69 a écrit :c'est l'arbre qui se déplace avec le crabot il me semble , regarde ce qui empêche l'arbre de se déplacer a fond .
qu est ce qu un crabot et du coup il faut que je démonte ou pas
geronimo69
soit la manette avec le système qui déplace est usée, soit le pignon qui doit être en contact avec le crabot s'est déplacé , a vérifié !
le système de crabotage est le système qui sert a entrainer avec les pans incliné , avant de démonter il faut faire le bon diagnostique savoir ce qui ne va pas , peut être sur le forum certains ont déjà eu le même pb et on déjà démonter ce système .
je suppose que la manette doit avoir un excentrique pour déplacer l'arbre voir si le mouvement va bien au maximum de sa course , et voir si la partie qui doit être au contact du crabot est a sa bonne place et comment est elle fixer , butée , vis pointeau , goupille mécanindus , conique ... !
@+ Image
baptiste IH
ok merci je regarde demain car la cel va etre un peu complique mais demain ou après demain ceci sera fait et je vous dirait merci geronimo69 :yes: :yes:
baptiste IH
Merci j ai remis quelque rondelles au niveau de la poignée et maintenant le crabot se fait bien et maintenant tout fonctionne bien merci
a+
