2 Maxxum MX 135
CASE 5120
Re: 2 Maxxum MX 135
mx du 21 a écrit : question a case 5120 : avec une fourche est il pas trop encombrant sinon question débit de boulot ca doit y emmener
Monter un chargeur sur un six cylindres comme sur le MX 135 ne permettra jamais de faire le travail d'un télescopique . Par contre cela permet de rendre le tracteur polyvalent . Lorsque vous manquez de main d'oeuvre surtout durant la période estivale où vous devez allé charger des balles de paille .... loin de l'exploitation , ça c'est le top ! Levez des balles d'ensilages de Maïs d'une tonne , ou lever des charges lourdes avec un chargeur Quicke Q66 ayant une force de levage de 2500 kg , rien ne l'arrête .
Un point très important sur ce tracteur ( MX 135 ) équipé d'un chargeur , il pèse 7 tonnes . Ne pas oubliez de prévoir un contre poids de 1500 kg minimum afin de soulager le pont avant et pour aussi que le tracteur soit plus stable . Connaissant la série 5100 et les MX , j'en ai un de chaque . La visibilité avec un chargeur sera meilleur sur le MX car la cabine est plus haute .
Je ne regrette pas d'avoir monté un Quicke Q 66 l'année dernière sur mon MX !
Avec deux balles de 450 kg
mx du 21
Re: 2 Maxxum MX 135
Message non lu par mx du 21 »
merci pour tes renseignements
on va refléchir a tout ca
jardi85
Re: 2 Maxxum MX 135
Message non lu par jardi85 »
Tu l'a en commande électrique le Q66 ?
CASE 5120
Re: 2 Maxxum MX 135
jardi85 a écrit :Tu l'a en commande électrique le Q66 ?
NON , je l'ai pris en équipement standard
http://www.quicke.nu/Fr/Dimension/Dimen ... t?tab=3198
En standard il y a :
-Suspension SoftDrive
-Multi-coupleur MC4
- La troisième fonction
-Lock et go ( verrouillage/ déverrouillage rapide du chargeur ) .
10000 euros hors TVA ( montage par l'acheteur ) + 750 euros (si montage par le vendeur !)
Il n'y a pas d'extension trompette prévu pour les Maxxum MX car ils ont un chassis !
mx du 21
Re: 2 Maxxum MX 135
sur mon q 66 j ai la suspension qui ne marche plus c est devenu désagréable
Kev
Re: 2 Maxxum MX 135
Message non lu par Kev »
fallait le prendre en rouge :yes:
jardi85
Re: 2 Maxxum MX 135
-Multi-coupleur MC4
OK merci , je me renseigne ,car je suis en projet de trouver un collègue pour soulager mon 5120 qui a un Q970 depuis pas mal d'années et d'heures (14000 h ) .
Ce matin suis aller voir un MX110 ,si je part sur un chargeur neuf je pense plus a un Q76
Pour le prix que tu indique ,tu avait un outils avec ?
CASE 5120
Re: 2 Maxxum MX 135
Le Q66 est largement suffisant pour les MX 100 à 135 !
le Q 76 serait plus indiqué pour un MX 150 !
Non le prix que j'ai indiqué , c'est SANS OUTIL !!!
jardi85
Re: 2 Maxxum MX 135
Le Q76 c'est un intermédiaire ,moins puissant qu' un Q68 ,a peut près la même force qu'un 66 mai plus long de brancard ....
Vue les dimensions ,un 66 est comme mon 970 ; pour garder la même polyvalence qu'avec mon 4 cylindre je préfère mettre un peut plus long sur le 6 ; ;) ; sans mettre des outils plus gros .....
En général les 5120 était avec des 650 ou 950 ;j'ai jamais eu regret bien au contraire que ma concession m'avait proposer le 970 .....
Pour un MX 150 c'est le Q78
Dès que j'ai un petit moment j'essai de mettre les tableaux comparatif .
Pour le prix .... ils sont pas passer a coter ceux qui te l'on vendu .....
Sur une propos de cette été , un Q68 monter sur un Maxxum CVX 110 ,hydraulique mono levier du tracteur 9600€ sans outils .
Vai voir en ce début de semaine ce que ça donne l'achat sans tracteur .....
mx du 21
Re: 2 Maxxum MX 135
sur mon 5120 j ai eu un q 675
CASE 5120
Re: 2 Maxxum MX 135
Jardi 85
Les prix des chargeurs varient d'un pays à l'autre !
Je m'était renseigné pour l'achat d'un chargeur CASE IH ( Stoll ) et à ma grande surprise il était nettement plus chère que le Quicke avec équipement identique .
Par contre lors de l'achat d'un tracteur neuf avec un nouveau chargeur monté d'usine , ce dernier revenait moins chère que le Quicke .
On me l'a livré à la ferme pour 10000
jardi85
Re: 2 Maxxum MX 135
Oups , j'avait pas réfléchit a ça par rapport au pays .... :?
lou IH
Re: 2 Maxxum MX 135
Message non lu par lou IH »
Pour un mx 110 le q66 semble bien suffisant, j'ai moi meme un q65 sur un 5140 un ca fait un peu trop gros pour 110 cv
jardi85
Re: 2 Maxxum MX 135
Le 5140 est bien plus court qu'un MX 110 ,et si on a un Relevage avant d'origine il est bien plus intégrer .Normalement je veut mettre aussi un relevage avant ...
Ca dépend surtout des outils que l'on utilises , j'ai pas de godet griffe qui c'est sur crées une contrainte de charge importante si on a trop de déport .... surtout s'il est large .
La principal utilisation c'est de manipuler les bottes cubiques et sans sur-élévateur .Et c'est la que l'on apreçit un brancard un peut plus long pour faire la liaison d'une demi-bottes a partir de la 5eme hauteur.
Je charge pas mal de fientes , produit léger dans un épandeur 2 essieux très haut a tables d'épandage .
Et aussi pour moi le brancard un peut plus long aide bien pour pas mal de petite manutention .... j'ai toujours été habituer a avoir un bon déport ,comme avec nos bon vieux tubulaires que l'on avait sur les 423 .
Donc si je met un 66 ou 68 ,j'aurait moins bien que ce que j'ai actuellement pour ce que j'ai a faire .Il me faut au moins l'équivalent ,et c'est par rapport a la grille de comparaison des modèles que j'ai fait mon choix .
jardi85
Re: 2 Maxxum MX 135
jardi85 a écrit : Pour le prix .... ils sont pas passer a coter ceux qui te l'on vendu .....
Bon je revient , on m'avait apprit a tourner 7 foi ma langue dans ma bouche avant de parler ,c'est ce que je n'est pas fait :roll: ,tu a bien payer le juste prix , car ça monte vite quand on prend le distributeur du chargeur ......
