Points à vérifier pour l'achat d'une 2388
- geronimo69
Re: Points à vérifier pour l'achat d'une 2388
il existe de l'adhérent en bombe pour courroie, ça améliore l'adhérence de la courroie sauf si elle est en fond de gorge bien sur !
J'ai essayé, je n'ai pu en mettre que d'un côté, ça n'a rien changé. Je pense qu'il faut tendre vraiment fort, comme le ventilo sur la Claas, si pas tendu quand il faisait très chaud, la courroie patinait!
Quel est le mécanisme qui fait tenir le couvercle de la trémie comme sur ta photoyorfo a écrit :Pas bête, je vérifierai!
Sinon la 1030 va super bien, mais dans du beau blé! J'ai fait 68 qx sur un champs de blé tendre, ça allait super bien un vrai régal!
Pour le blé dur qui n'est que dans le marais, j'ai une moyenne de 39qx, ce qui explique mes déboires avec la coupe...
La seule photo des moissons:
C'est le levier qui est juste devant la vis de vidange que je pousse vers le bas et qui remonte un bras en trémie pour soulever le couvercle (je ne sais pas si je suis clair là)
Sur cette photo on voit le levier à l'horizontale, couvercle fermé:
@yorfo: ok mais ça ne doit pas être monté sur toutes les machine la mienne ne la pas
Je confirme, la 2388 dans les maïs c'est une fusée (en tout cas comparé à la Commandor), ou alors ce sont les maïs de cette année qui se laissent avaler tout seul?
- utility 64
La 2388 est bien une fusée
Tu a des photos de ton Axial au maïs ?
Rien de potable, il me reste 7 ha je ferais 2-3 photos
OK ça roule
Bon, le cueilleur n'apprécie pas d'être accroché à une fusée, les ferodos ont patiné, il m'avait jamais fait ça avec la Claas, bizarre... Et sur un mauvais passage que je n'avais pas vu, j'ai 3 chaînes sur les 5 qui tiennent les pointes qui ont lâché, j'ai eu un bol de ouf que les pointes ne rentrent pas en terre, je n'ose pas imaginer les dégâts! Vous excuserez donc l'alignement approximatif des pointes sur les photos, il a fallu réparer pour 4 heures de boulot, cet hiver, je met des chaines plus fortes!
- utility 64
Merci pour les photos de ta fusée rouge dans les maïs
sylvain47, je ne t'ai pas oublié, je ferai ça quand je nettoierai la machine.
