Différence IH 423, IH 323
- romain 5120
Salut à tous,
Mon 423 a eu un gros souci le moteur a chauffé dans un premier temps puis tourné sans huile dans un second temps.... Du coup il est au garage et j'ai pas encore de devis mais on me parle de 3 a 4000€
J'ai repéré un petit 323 pas loin de chez moi en excellent état pour pas cher, seulement mon mécano me dit que ça vaut rien un 323 comparé au 423? Pour moi il est juste un peu moins puissant mais peut être c'était un mauvaise série? En tous sur les annonces ont trouvent plus de 323 que de 423.
Quand pensez vous.
Quand pensez vous.
- Bastien New Holland
Re: Différence IH 423, IH 323
.romain 5120 a écrit :Salut à tous,
Quand pensez vous.
Modifié en dernier par Bastien New Holland le 22 avr. 2015 13:50, modifié 1 fois.
Je trouve qu'il tape fort niveau tarif ton mécano... si t'es pas pressé ouvres toi même, ici tu trouvera de l'aide si nécessaire. Surtout qu'il est beau comme tout ton petit 400!
- romain 5120
Ca me fait chier car c'est notre faute, on s'en sert beaucoup en poste fixe l'été pour tourner la machine a traire dehors. il y a 2 ans le radiateur s'est mis a fuir et le temps d'en trouver un autre il a tourné longtemps comme ça on rajouté de l'eau régulièrement. Sauf qu'un jour il a manqué d'eau et a chauffé mais comme on est pas dessus on s'en aperçoit pas de suite. A partir de la il s'est mis a cracher l'huile par la jauge, entre temps on a remis un radiateur, et du coup on y remettait de l'huile régulièrement jusqu’à la semaine dernière ou il a du craché plus d'huile que d'habitude et je pense qu'il a tourner sans huile et il s'est mis a claquer...
le pire c'est que ça m'inquiété pas trop car même s'il crachait l'huile il tirait normalement.
Pour l'instant il a pas été ouvert donc j'en sais rien c'est le mécano qui m'a dit que ca allait cogner en prix pourtant il est pas chez chappe mais chez un petit garage du coin.
l'ouvrir moi même je me sent pas trop capable même si j'aurai de l'aide avec vous, et l'autre souci c'est que dans 1 mois on va traire dehors et j'ai que lui pour mettre sur la machine...
Dans ce cas il te faut monter un klaxon sur les témoins comme ça, en cas de couille ça s'allume et ça sonne!
refait le moteur toi même, t'en aura pour moins de 1000 euros...
Laisse le 323 ou il est... ça n'a rien dans le ventre ces machins là, il faut mini un 353 pour avoir quelquechose de bien.
il me semble que le 323 est en injection indirect et que son manque de vivacité vient de là
- fendt936
+1.Kev a écrit :refait le moteur toi même, t'en aura pour moins de 1000 euros...
Le problème vient surtout de sa cylindrée de mobylette rapporté au gabarit du tracteur.
Essayes de trouver un moteur d'occas sinon.
A.Einstein
A.Einstein
le 323 est un bon tracteur s il est pas cher prend le moteur d 111 le 423 moteur d 155 pour le refaire 150 euros la cylindree pochette joint haut et bas plus controle culasse t est loin des 4000 eurosKev a écrit :refait le moteur toi même, t'en aura pour moins de 1000 euros...
- romain 5120
Bon il est ouvert, et comme prévu il y a bien du mal le vilebrequin est abimé... il faut refaire tous le bas moteur en plus du haut. Donc €€€€€€
Mon père veut en trouver un autre.... Ça m'emmerde il est en état et en occas soit il coûte 4 ou 5000€ soit ils sont destroy alors que le notre est en bon état.
Peut trouver un moteur et le monter dessus?
En trouver un autre ou un moteur pourquoi pas mais il aura sans doute beaucoup tourné et peut être pas la santé que tu espères, le refaire, certes ça coûte mais après c'est neuf...
C'est sur que une fois refait tu sais ce qu'il y a dedans Tu aurais du le demonter toi meme comme dit plus haut,c'est pas tres difficile et ca economise au moins 50/100 Ton vilo il est peut etre possible de lefaire rectifier chez un tourneur ensuite tu lui remets les coussinets adaptés a la rectif et roule ma poule
Tu nous fera une photo de ton installation pour traire en plein air ?
- romain 5120
Oui j'en ferai quant on aura attaqué j'en avais sur mon vieux téléphone mais je crois pas les avoir gardé. C'est tout simple, l'ossature de la cabane à 30ans maintenant il s'en fait des jolies mais je pense que d'ici 2 3 ans on va arrêter de traire dehors.L'Aveyronnais a écrit :Tu nous fera une photo de ton installation pour traire en plein air ?
Salut, tu as trouvé une solution pour ton petit 400?
- romain 5120
Oui enfin plus ou moins, un copain mécano va me le refaire, ce sera moins cher évidement mais il me le fera cet été en attendant j'en cherche un rapidement que je revendrai sûrement par la suite, j'ai un 353 en vu et le commercial de chappe doit me tenir au jus il en avait peut-être être un sous la main.
C'est petit tracteur on y fait pas trop attention mais on en a bien besoin finalement.
