Bon j'ai une petite question, j'ai des ampoules au tableau de bord qui sont grillés, et je me pose la question pour l'activation du blocage de différentiel le bouton qui est a coté du relevage quand est' il activé ? quand le bouton est a plat ou enfoncé coté arrière du tracteur ? j'ai pas la loupiotte au tableau de bord...
d'après ce que j'en déduis ( l'activation du pont avant, les feux, c'est quand le dessin est en bas ), donc je dirai qu'il est désactivé quand il est enfoncé coté arrière du tracteur quelqu'un peut-il confirmer ?
Merci,
Bon sinon on l'as mis au labour un peu, toujours cette température qui a tendance à être haute un 2 mm en dessous de la limite vert-rouge sur l'indicateur de température...
Faut-il faire un resserrage de la culasse après quelques heures d'utilisation ?
Lagric j'ai pas fait de photos, il fesait nuit !
