Bonjour et meilleurs voeux à tous
J ai actuellement un problème,ma batterie ne recharge pas.J aimerai remplacer la dynamo et le régulateur par un alternateur.Quel est le type d alternateur le mieux adapté?
L encombrement d un alternateur (diametre) est un pb car il touche la barre de support capot moteur.Est ce que quelqu un peut me conseiller sur le sujet?
D autre part,j ai une fuite sur ma pompe à eau;je ne sais pas ou m en procurer une autre
Je suis preneur de toute doc technique concernant le 323I
Le moteur à poste est le moteur d origine; moteur D-111.
Quelqu un a t il des infos sur ce type moteur?marque etc
QUESTIONS SUR INTERNATIONAL 323 I
bonjour, pour l'alternateur je ne saurais pas te répondre mais pour la pompe à eau, j'en ai changé une il y a 1 an et demie sur un D 155 (moteur de 533) et le kit pompe se trouve dans le commerce soit chez CNH ou chez un mecanicien agricole en adaptable.
la pompe complète coûtait si je me rappelle bien 125 euros.
Des kits de réparation existent mais coûtaient à l'époque 90 euros avec 1 heure et demie de main main d'oeuvre et le risque de casser la bague en céramique...
Je l'ai changée moi même, c'est pas très compliqué, j'en ai profité pour changer la courroie de ventilo et nettoyer à fond le radiateur,un bon plein de liquide de refroidissement et ça repart niquel
Pour info, ce que j'ai sur le moteur :
type : IH D 111 3 cylindres 4 temps à chambre de précombustion
refroidissement : par eau
alésage X course : 87.3 X 101.6 mm
cylindrée : 1825 cm3
taux de compression : 16 : 1
régime nominal : 1900 tr/mn
couple maxi à 1550 tr/mn : 11 m.kg
puissance DIN : 26 ch (19.1 kW)
puissance SAE : 28 ch (20.6 kW)
bon courage
bon courage
