Avis sur tracteur case david brown
stefre
Message non lu par stefre »
Bjt a tous,
J'ai locasion d'acheter un tracteur david brown (on m'a dit que c'est une sous marque de case) selecmatiq 990.
Comme je ne connais pas cette marque, j'ai besoin de votre avis.
Merci, Steph
Guillaume
Message non lu par Guillaume »
D'après ce que j'entends autour de moi c'est pas un bon tracteur il ont des problèmes de relevage !
Modifié en dernier par Papounet 82 le 16 janv. 2017 11:05, modifié 1 fois.
mx du 21
Message non lu par mx du 21 »
j ai un david brown 990( selectamatic = relevage) il a 18000h malheureusement accidenté cet ete il a devalle un coteau avec la tonne a eau a l arriere mais il va se refaire c est tellement costaud que c est increvable
embrayage refait a 17500h pour la 1er fois et il avait un chargeur
boite a vitesse assez raide a manier
oui direction dure mais bon on si habitue et si ta pas de chargeur elle va bien
relevage oui un peu complique mais precis et costaud et TRES rapide
demare tres bien
tres tres bon moteur heure d origine
pour moi il est supérieur a des rouges(avis perso)
Mutanet
Message non lu par Mutanet »
J'ai eu un 950, un 990, un 1490 (le dernier). Perso, je trouve ausi que ce sont des tracteurs solide mais avec de drôle de boite de vitesse (la grille en H de la boite est inversée, la premiere est en haut à droite, faut s'y faire) et mal étagée (surtout sur le 1490, c'était franchement la poisse pour rouler sur route , 3 vitesses et un trou énorme entre la 2 et 3)
Pour ce qu'il en est des pieces de rechange, ont en trouve encore beacoup en adaptable tout dépend de ce que l'on recherche ... un pignon de boite ?!?! mais des pieces moteur, embrayage, vitre de cabine... pas de souci. Pour la direction elle est dure meme sur le 1490 avec direction assistée, il existe tjrs des qui de direction assistée pour monter sur 990 et 1200 je pense dans les 800 euros.
Mon avis : c'est des tracteurs rustiques pour faire du bois ou de l'entretien pour le reste :?: c'est une question de gout :)
Avant
MF TED et TEF, MF35, MF133, MF145, MF165, IH Mc Cormick D-430, 423, 624, Case DB 1494, FORD 3000, 4610, JD 2040S SG2, FIAT 100-90DT, FIAT 766 DT, FIAT N.H. M135, MF3080
Actuellement
JCB 3C4X, KRAMER AllRAD SL 312, CASE IH 4230 XLA 4RM
