Benne 3 points
Marcel66
Re: Benne 3 points
Message non lu par Marcel66 »
Merci pour ces clichés inspirants. Comme tu le dis ta benne porte les stigmates de son labeur. LOL
Modifié en dernier par Papounet 82 le 26 nov. 2022 01:08, modifié 1 fois.
Re: Benne 3 points
Elle chouette ta caisse papounet ! Moi je n'aime pas les caisses où tu ne peux pas charger en reculant ...
les avennes
Re: Benne 3 points
l'idéal c'est avec une qui benne de manière hydraulique.
celle que j'avais allais bien mais quand ta de gros bloc de pierre dans le fond de la caisse elle benne plus
Et si il faut la bouger à la main pour la benner ba au final jette la directement :lol:
Re: Benne 3 points
La mienne malgré les scéances qu'elle a subi marche comme au premier jour surtout pour le bennage le système est simple facile et efficace ! . La tole du Godet est un peu fine mais j'ai fait avec ce que j'avais . L'idéal c'est un troisième point hydraulique ... L'autre truc qui va bien c'est l'attelage semi automatique elle s'attache en 2 min et tu descends qu'une fois
Marcel66
Re: Benne 3 points
Bonjour Lolo...
Ta source d'inspiration me convient. Je me mettrai au travail de cette réalisation au printemps, à moins que d'ici là je trouve la parcelle de mes rèves ce qui précipitera la fabrication des outils 3 points nécessaires à son nettoyage et sa mise en culture.
Peux-tu préciser ce que tu entends par attelage semi-automatique ?
Cordialement
Re: Benne 3 points
Salut c'est exactement ce je te te mets en lien https://www.techni-contact.com/produits ... lique.html
Tu laisses la barre noire sur ton tracteur pour atteler tu l'a met dans les crochets de l'outil tu descends mettre le 3eme point et roule
Re: Benne 3 points
Re: Benne 3 points
La tu as photo plus précise de l'ensemble . Moi je remplace le verrou pour 2 axes en 23mm de diamètre https://www.sirot.fr/wp-content/uploads ... %A9mie.jpg
CASE 5120
Re: Benne 3 points
Pour les clients exigeants , qui recherche du costaud , fiabilité et de la longévité .....
:arrow: "Benne basculante | GHU 10 | GÖWEIL" https://www.goeweil.com/fr-be/benne-basculante-ghu-10/
Re: Benne 3 points
Pas mal la porte arrière qui fait rehausse.
Bon elles ne doivent pas être données ces bennes...
