Ajout 3 eme fonction et fabrication godet multi service
Salut a tous je souhaiterait pouvoir rajouter une fonction sur mon chargeur faucheux 65 s sur un lambo 674 70 cross ( sa on s en fiche un peu a part que se n est pas un rouge )donc sa serait pour avoir un crocodile ou pince enrubannée ducoup je souhaiterait monter une vanne hydraulique 6 voies mais bon si je ne me trompe pas il faut monter un simple fil + et - de la vanne a la batterie et sur le plus le bouton sur le levier. Donc c est la que vien l'achat donc j'ai vite vu qu'il y avait pleins de prix et donc je voudrait le moins cher t en qu'à faire car cela n airz pas une utilisation excessive apres mes recherches voila ce que j'ai trouvé.Qu'en pensez vous?
Voila merci déjà aux personnes qui liront mon projet et qui y répondront peut-être !!
Voila donc maintenant si tous va bien il faut le croco et j ai pensé que j'ai déjà une fourche a fumier simple dont je vous mettrez des photos demain.Donc qu en pensez vous d'ajouter un vérin double effet et de faire un châssis soudé par moi meme sa me ferait passer un peu le confinement voila dites moi si vous l'avez déjà fait ou si c est un projet complètement dingue pensé uniquement par moi Voila merci déjà aux personnes qui liront mon projet et qui y répondront peut-être !!
Re: Ajout 3 eme fonction et fabrication godet multi service
C'est plus les raccords et flexibles qui vont te couter
Pour le croco faut voir . Si faut tout acheter , vérin et fer ,il vaut mieux scruter des occases après tout ce fait mon père en avait fait un en mono vérin
Salut merci de répondre et en raccord y me faut 2 T pour le cavage et si je fait avec 1 vérin y me faut 2 flexibles avec embout push pull au bout et embout visible à l autre
Et tu n aurait pas une photo du croco et 1 vérin sufissait?
Si tu veux ,j'en ferais demain . il est dans la ferraille et les ronces
On trouve des godet BMS pas cher , genre moins de 1000€, ca vaut pas le cout de fabriquer.
Bah ça dépend tu peut-être loin des 1000 euros quand meme avec juste 1 vérin et de la feraille et merci pour la photo sinon tu est d'où je vien le chercher si il est dans les ronces
Tu peux gagner des sous si tu le fais toi même mais pas si tu le fait faire, ça c'est sur!
T'a essayer de regarder sir internet si il y avait des modèles?
Ah oui si je le fait c moi-même pas par un pro. J ai regardé sur internet et je n est pas trouvé de fabrication maison mais des modèles vendu neuf comme celui la qui est ce que je voudrait faire en gros la partie grise
Et je n arrive pas a mettre ma fourche le fichier est trop volumineux
- Fichiers joints
- Screenshot_20200405-210120_Chrome.jpg (31.33 Kio) Vu 10959 fois
Je pense que se vérin suffirait ou non ? Merci à vous de répondre
- Fichiers joints
- Screenshot_20200409-135127_Chrome.jpg (25.79 Kio) Vu 10941 fois
- geronimo69
la force c'est la pression par la surface du fut d'un coté ou de la rondelle de l'autre (fut-tige)
F dan = Pression (bars) x Section (cm²)
ex calcul poussée coté fut
150bars verin diam 32 mm soit 3,2cm
section pi*R2 3.14*1,6au carré =8,04cm2
force =150*8.04=1206dan =1206kg de pousser pour fermer la griffe
a toi de calculer en fonction de ton application et voir aussi le dimensionnement des vérins pour la résistance mécanique, des fois pour un même diamètre de vérin avec une tige plus grosse sera plus adapter a l'application car elle sert a relever la griffe
Salut alors merci beaucoup pour ces calculs je pense que se serait suffisant car mon objectif est de faire au plus bas coût car ma sœur s'installe Le croco servirait à sortir du fumier de brebis assep compacte et des branches puis porter des boules des fois et c est tout et ce que tu me dit c est que se sera un peu long a relever la griffe ?merci
Et d ailleur quelle course me faudrait t il 40 cm ou 30 cm suffisent?
j'ai vu ça comme vérin : Piston= 40 tige= 25 et course= 300
https://www.agrizone.net/hydraulique-tr ... Z000016855
Le problème c est qu'il est sans attache j ai le même a 124 euros donc sa reste a reflechir quand meme
Et quelqun saurait si les raccord du chargeur faucheux sont en 1/2 ou 3/8 ? Merci
Et je vos le redemande mais est ce sur la vanne 6 voies est de bonne qualité ,est ce que je risque quelque chose en l achetant ?
