Redresser des poutres...
Mon ancienne étable à les poutres du plancher sérieusement cintrées. Bien que les remplacer serait l'idéal, ça va me coûter cher. Ne cherchant pas un résultat parfait, pensez-vous qu'il soit envisageable de les redresser?
Au cric on doit pouvoir remonter un peu non?
Re: Redresser des poutres...
retourne les? ;)
désolé.. :mrgreen:
guillaume1318 a écrit : 10 mars 2020 10:33 retourne les? ;)
désolé.. :mrgreen:
:lol: figure toi que j'y avais pensé mais beaucoup de boulot pour pas grand chose.
case ih
Message non lu par case ih »
jamais essaye mais honnetement je pense pas que tu puisse les redresser,meme avec un gros cric,soit tu va tout soulever,plancher ,murs,soit la poutre va se redresser un peu mais va revenir dans sa position initiale par la suite,ou casser si elle est un peu pourrie
sinon tu fait comme moi tu les regarde pas :mdr:
je reflechit aussi a carement tomber une ancienne porcherie,et y mettre une charpente metal dessus,plus haute,ca permettrai de faire un petit abri a materiel ou bricoler,alors que la pour le moment vu la hauter et les ouvertures ca ne peut que servir de debarras
je pensait faire faire une charpente au constructeur du coin,me la monter et la couvrir avec des fibros coloree flamme imitation tuile
Tu peux essayer mais maintenant qu'elles ont la forme....
J'imagine que c'est chargé dessus :roll: :D
philippe colin
les redresser, non
mais les soutenir aux endroits stratégiques, en évitant de reculer avec un tracteur dans les étais
à+
f240/85
Message non lu par f240/85 »
Salut ' tu fais plié des tôles en U que tu enfile par dessous ta poutre ensuite tu lève au cric au milieu et tu perce de part en part ( la largeur bien sûr) et tu mets des boulons tout les 1 mètre ou plus ;)
Salut Loïc, c'est quoi ton pétarou :?:
nito
Message non lu par nito »
je me posais la même question
geronimo69
idem :yes:
suz , yam ?
@+ Image
FARMALL CUB a écrit : 10 mars 2020 19:40 Salut Loïc, c'est quoi ton pétarou :?:
Ah ben faudra deviner un peu!
Pour les poutres, je voudrais remonter un peu, histoire de gagner un peu de hauteur. Je pensais avec un cric et remplacer les poutres qui sont en long sur les poteaux. Même si je gagne 5 cm ça devrait aller mieux.
guib
Message non lu par guib »
Moi, je pense que c'est jouable, en tout cas j'essaierai :yes:
Une poutre en bois est étonnamment flexible....
Tu peux tenter en mettant des étais de chantier un peu partout et en avant !
5 voir 10 cm sans problème, fait chez mon paternel, pour la moto 125 xls :?:
Salut le coup des tôles plié c'est bien pour les remontées il te faut y aller tranquillement 2ou 3 cm aujourd'hui puis 2ou 3 cm dans une semaine sinon une fois remonté tu les prends en sandwich entre 2 6cm18 une tige filetée par m environ
