rajout réservoir ou non?
halftrack
Voila j'ai un 844a et je vais rentrer une benne de 5T et sachant que j'ai déjà une fourche avec un godet double effet. Fautv il que je rajoute un réservoir pour hydraulique ou la contenance d'origine suffit?
Merci de vos conseil
Re: rajout réservoir ou non?
Ça va dépendre de ta benne, et du vérin.
snoopy7588
Ça va suffire, tu baisse un peu la fourche
Moi ça le fait avec un 633, c'est limite, faut être au niveau max
mais un 44 a plus d'huile
didierika
Si le chargeur est double effet ca change pas grand chose levé où baissé ;)
halftrack
ok donc sa devrait passer si je vous suis bien limite mais sa passe.
Dans le cas inverse vous mettez le réservoir sur la tôle arrière de la cabine ou sur l'aile et le tuyaux vous le mettez en arriver sur la tôle sous le siège ou directement au remplissage sur le dessus derrière?
Tu essaies de trouver un compresseur sur la prise de force là au moins es tranquille ça benne quoi qu'il arrive.
snoopy7588
L'Aveyronnais a écrit : 25 janv. 2020 08:47 Tu essaies de trouver un compresseur sur la prise de force là au moins es tranquille ça benne quoi qu'il arrive.
Sur une 5t ça doit pas exister, faut modifier, du boulot pour pas grand chose
snoopy7588 a écrit : 25 janv. 2020 10:33
Je viens de regarder:
IH: sur les remorques transformable option tout modèle
Gilibert: Option sur les bennes monocoque 1/2 porté, indisponible sur les RE transformable et en options sur les G tout modèle (c'est ce sa besoin de sang ces bêtes là :sournois: :lol: !), j'ai eu vu dans mes recherche une F (avant la G 50) qui avais un compresseur.
halftrack
Là vous m'avez perdu MDR no plus sérieusement quand vous parler de compresseur c'est une pompe qui fonctionnerais sur ma prise de force c'est bien ça?
Je vais chercher ma benne jeudi normalement je pense que je tenterai la fourche et benne lever pour voir ce que ça donne.
halftrack a écrit : 27 janv. 2020 00:58 Là vous m'avez perdu MDR no plus sérieusement quand vous parler de compresseur c'est une pompe qui fonctionnerais sur ma prise de force c'est bien ça?
Oui c'est ça!
La remorque a sur le devant du châssis(ou le chariot de la tourelle) un réservoir d'huile avec une pompe entrainé par un cardan, pour lever tu met en route la Pdf arrivé à fond il y a une sécurité qui arrête d'envoyer de l'huile au vérin et pour baissé il suffit de basculé un levier qui renvoie l'huile dans le réservoir sous l'effet du poids de la benne.
chris38234 a écrit : 27 janv. 2020 09:12
Oui c'est ça!
Oui Christian a tout bien expliqué. Sur la grosse j'ai un compas, vérin type double effet qui sert de réserve d'huile et arrivé en bout le piston dépasse l'orifice et ça crée une fuite interne qui joue le rôle de sécurité. Il y'a pas à tortiller, ça lève peu importe le poids.
On aperçoit un peu le système sur cette photo. En mettrais d'autres si ça t'intéresse Christian, mais ailleurs, là on va pourrir le sujet.
halftrack
merci de vos messages.
Je suis plus à laisse avec un avion ou un vieux véhicule militaire désolé
snoopy7588
Pas n'importe quel poids quand même, j'ai déjà vu des benne à compresseur qui levait pas , dont une neuve,
Mais trop chargée c'étaitévident
snoopy7588 a écrit : 30 janv. 2020 16:59 Pas n'importe quel poids quand même, j'ai déjà vu des benne à compresseur qui levait pas , dont une neuve,
Mais trop chargée c'était évident
Quoique il vaut mieux que ça lève pas que de faire une "banane" avec la benne ou le châssis.
:mrgreen:
