faneuse gf 5001 mh digidrive et anadaineur kuhn3201/300
je suis sur le point d'acheter une faneuse une khun GF 5001 MH digidrive d'occasion, cependant je ne sais pas ce qu'il faut tester dessus avant de l'acheter
Auriez vous des techniques pour tester en cette saison et sur le parc du concessionnaire la machine.
je vais faner derrière une faucheuse khun fc 202 R .
Idem j’hésite entre un andaineur GA 300 GM essieu simple et GA 3201 GM essieu simple aussi lequel preférez vous ?
tout cela pour remplacer un new holland 254.
merci bonne journée
merci bonne journée
Re: faneuse gf 5001 mh digidrive et anadaineur kuhn3201/300
Salut,
L'un comme l'autre, regarder l'aspect général, faire tourner et écouter si ça ferraille, secouer les toupies voir s'il y a du jeu aux articulations. Si une majorité de dents d'origine, machine utilisée avec précaution.
Salut j ai un faneuse 5001 depuis 20 ans et elle va bien, bon avec l age j ai du resouder la tête ya 2ou3 ans, et changer une fois le renvoi d angle du cardan, mais vu ce qu elle a déjà fané c est quand même une bonne machine
j ai eu quelque photo il semblerait que le l'arceau d’attelage est été ressoudé déjà bizarre
Oui les têtes d'attelage ça arrive. A voir si c'est propre
j 'essaye de trouver comment mettre des photos et je les publies
je suis pas doué en informatique , ce sera pour une autre fois
donc si l'arceau d’attelage est bien ressoudé ok
je pensais que l'ancien utilisateur avait peut être tapé un piquet ou un arbres mais le reste de la machine ne montre aucun impact et les barres de déport sont présentes et non abîmées.
Au pire elle est visible sur le bon coin https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 75277.htm/
pour ceux qui l'on vu qu'en pensez vous ?
merci bonne journée
merci bonne journée
Elle a l'air propre au premier abord. La réparation de la tête a l'air assez soignée. Un petit coup de peinture sur la soudure et ça sera nickel.
Par contre , en andaineur prend un double essieux essieux simple c'est pas super !
Les têtes des faneuses portés, sont cassées en roulant à 30 , 40 km/h sur des routes pas très bien entretenue , si il n'y a pas de compensateur d' oscillation sur le relevage , sa cogne si ont ralenti pas, idem andaineur porté . Sur ma gf 5902 la tête à été également ressoudé, et sa le fait ,de plus c'est une ancienne machine de cuma, elle a pas eu la vie rose partout
ok merci j'ai été voir la faneuse cette aprem,
la surprise il y a un pneu qui touche son arceau de fixation, au vu des dégâts le mécano pense comme vous, machine qui a du tomber en roulant, du coup il va regarder si cela vaut le coût d'être réparé.
en andaineur j'ai vu un GA 402 n pas loin de chez moi,
mon voisin ne supporte pas ces machines pour lui la deuxième tourelle est trop fragile sur se genre de machine , après lui il tourne en soleil à l'avant et arrière donc on joue pas dans la même cour.
le SOLEIL : appareil a faire des cordes et andainer les cailloux appareil 2 en 1
- frédéric 79
Moi j'utilise une faneuse Kuhn 5001 et j'en suis satisfait. Je fauche comme toi avec une kuhn FC 202, au premier passage je reprend 3 andains. Avant j'utilisait une Kuhn 4201 que j'ai toujours d'ailleurs c'est également une bonne machine.
- frédéric 79
J'oubliai, j'ai pressé du foin pour un voisin derrière un andaineur GA 402, j'étais impressionné par la qualité de l'andainage en fourrage court, rien à redire, c'était propre.
Du coup la personne qui me vendrait le faneur vend aussi un andaineur fahr ks 80 en 3 m normalement, c'est pas du kuhn mais faut essayer au cas ou non ?!?
